Podpora Flash Player končí
markoni
#1 Příspěvek od markoni »
Já vím že mám někdy hloupé otázky ale já nemohu pochopitelně nemohu vědět vše, tak se ptám co s touto situací viz příloha díky
#2 Příspěvek od EKKAR »
Nic, o tom se ví už od jara, že Adobe končí s jeho podporou. Buď prostě budeš mít v kompu nahranou poslední dostupnou verzi a znovu už si ho nenainstaluješ, nebo ho vykopneš rovnou a budeš používat něco jinýho, na co konečně budou muset přejít i správci webů pro distribuci svýho hejbacího spamu a reklam. Já vím o jednom webu, kterej bude mít problém s ukončením Flash Playeru - Jigidi.com, což je hračičkovej web, kam lidi ukládají obrázky a pomocí něj z nich dělají puzzle s různou náročností skládání, který pak další návštěvníci skládají (na čas). Ti mají celej engine a celou funkci založenou na flashi a nevím, co chtějí použít místo něj, jinak snad už zbytek světa na flash kašle ...
MetalGod
#3 Příspěvek od MetalGod »
Po pravdě u mně je mrtvej možná pěknejch pár let (co Trubka začala nabízet přehrávání HTML5). Ani nevím, že Flash ještě někdo používá, Javu taky po mně žádná stránka (až na ty 15 let opuštěný) léta nechtěla.
— Winston Churchill
#4 Příspěvek od xsc »
Třeba ještě donedávna byla jen přes flash přístupná ortofotomapa z 50. let: https://www.cenia.cz/2020/06/23/ukoncen ... -cenia-cz/
Už to konečně převedli, ale trvalo to.
Jinak doporučuji stáhnout kompletní instalaci a zazálohovat, protože Adobe podobně jako MS slibuje, že to stáhne z webu a nebude to k dispozici. To až bude po čase potřeba rozchodit něco starého.
#5 Příspěvek od Hubert_79 »
Ještě pár webů existuje, co to používají. A ptáš-li se, co máš dělat, tak odpověď zní, že nic.
termit256
#6 Příspěvek od termit256 »
Proste budes muset ozelet tech par pornostranek co to jeste pouziva :-)
Zvlastni je, ze pri prechodu na W10 2004 se mi instalovala nejaka aktualizace flashe i kdyz ho v PC vubec nemam.
#7 Příspěvek od xsc »
Pokud máš Win10, tak ho tam máš přímo v Edge.
markoni
#8 Příspěvek od markoni »
xsc píše:Jinak doporučuji stáhnout kompletní instalaci a zazálohovat, protože Adobe podobně jako MS slibuje, že to stáhne z webu a nebude to k dispozici. To až bude po čase potřeba rozchodit něco starého.
To je dobrý nápad víš o instalačce ? díky
#9 Příspěvek od xsc »
Zatím stále na stránkách Adobe. Jen je potřeba stáhnout plnou verzi, ne webinstall (dát potřebuji instalaci pro jiný počítač).
https://get.adobe.com/cz/flashplayer/
markoni
#10 Příspěvek od markoni »
xsc píše:Zatím stále na stránkách Adobe. Jen je potřeba stáhnout plnou verzi, ne webinstall (dát potřebuji instalaci pro jiný počítač).
Tam jsou jen tyto možnosti :oops: nebo postupuji špatně!! díky
#11 Příspěvek od xsc »
A co bys chtěl jiného?
PotPalo
#12 Příspěvek od PotPalo »
Majú to pošahané. Vyberiem že pre iný počítač, potom že pre WinXP, a PPAPI alebo NPAPI, napíše vpravo dolu že cez 20 MB, ale stiahne sa iba 1,2 MB súbor. Čo si pamätám, tak plnú inštalačku bol vždy problém zohnať.
eleferner
#13 Příspěvek od eleferner »
Vazeni, stary Flash Player vam nepomuze, protoze od 1.1.2021 ho v nicem nespustite, Chrome i Firefox uplne odstrani kod pro Flash. Potrebujete offline desktopovy prehravac Flash Player Projector, ktery ma Adobe zakopany na svych strankach:
https://www.adobe.com/support/flashplay ... loads.html
Je tam verze pro Win, Linux i Mac. Po netu se siri zkazky, ze po 1.1.2021 ho Adobe smaze taky, takze stahujte dokud muzete. A taky si vsechny svoje oblibene Flashe stahujte jako SWF soubory, protoze bez podpory prohlizecu nebudou mit provozovatele webu duvod je dal hostovat.
#14 Příspěvek od rnbw »
Stary Firefox sa stiahnut da, ten len tak nezmizne.
Flash je potrebny na spravu niektorych zariadeni, ktore robili idioti (zdravim Cisco a jeho UCS servery neviem ktorej generacie) alebo SW (zdravim VMware a jeho vSphere neviem ktorej verzie).
Java je potrebna na spravu mnohych starsich serverov (na vzdialenu konzolu), fibre channel switchov Brocade ci diskovych poli EMC.
Na tieto ucely mam v samostatnom adresari Firefox 45.9 s Flash pluginom a OpenJDK 8 (od verzie 9 vyssie nefunguje takmer nic).
serviceman
#15 Příspěvek od serviceman »
FlashPlayer se dá stáhnout zde. Závisí jen na OS, nikoliv na prohlížeči.
Potřebujete ho například pro otevření zálohy e-mailů, které přístavek Acrobatu vytváří v Outlooku ve formátu PDF.
