H: knihu
microlan
H: knihu
#1 Příspěvek od microlan »
Hledám knížku, asi 60. leta. Stavební návod na přijímače od krystalky k nějakým lampáčům. Hlavní indicie: všechny varianty byly postaveny na 1 šasi. Z profilu jakési "h".
Naposledy upravil(a) microlan dne 18 říj 2020, 18:56, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od Crifodo »
Tauš: Pokusy z radiotechniky?
msar
#3 Příspěvek od msar »
Pacák: Škola radiotechniky ?
dobrman
#4 Příspěvek od dobrman »
microlan
#5 Příspěvek od microlan »
Díky chlapi, asi to bude ten pacák, ale musím sehnat obě.
#6 Příspěvek od Crifodo »
Pacák určitě nebyl z 60. let, spíš 40.
msar
#7 Příspěvek od msar »
Škola radiotechniky je na uložto ke stažení, mám vydání z roku 1958
Naposledy upravil(a) msar dne 18 říj 2020, 19:45, celkem upraveno 1 x.
microlan
#8 Příspěvek od microlan »
Jasně, já jsem tu knížku nikdy neviděl, jen jsem se setkal s tou sestavenou krystalkou v 70. letech. Tak jsem to tak odhadnul, že to nemohlo být později. Ale tip na Tauše má pro mne nemenší cenu. Díky.
#9 Příspěvek od Crifodo »
Tauš měl pro tranzistorové pasáže předepsánu pokusnou desku z novoduru se sítí otvorů, pro elektronkové zas šasí z hliníku 350 x 130 x 60 mm.
Čelní panel jak máš načrtnuto tam nebyl.
Obrázek
Pacák pak ještě vydal takový recyklát později, kde zahrnul i tranzistory, ale origo "Škola" byla za války. Použité kostry tam byly dřevěné.
msar
#10 Příspěvek od msar »
V knihovně mám Praktická škola radiotechniky z 1942 a přepracované vydání z roku 1958, které už nemá "praktická" v názvu. Tranzistory tam pochopitelně žádné nejsou. Oboje je na netu ke stažení.
#11 Příspěvek od BOBOBO »
Myslím , že již před válkou byla tato konstrukce amatersky univerzální . Po otci jsem měl několik takovýchto chassis .
Ivan_Ryger
Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
#12 Příspěvek od Ivan_Ryger »
páni, keď som bol malý, dostala sa mi do rúk knižočka o stavbe rádioprijímačov, ktorej názov by som tiež rád zistil. Boli v nej návody, ako si postaviť doma kabelkový superhet s germániovými tranzistormi na pertinaxovej doske, veľmi pekne graficky prepracované. Prosím, vedeli by ste s týmto pomôcť?
Hozd
#13 Příspěvek od Hozd »
Zřejmě to budou tyto knihy:, které se zabývají právě stavbou těchto SV přijímačů:
K.Novák-Slabikář radioamatéra-SNTL-1970
A.Melezinek-Stavíme tranzistorový přijímač-Naše vojsko-1967
a na doplnění i zde zmiňovaná kniha:
G.Tauš-Pokusy z radiotechniky-SNTL-1967
Všechny knihy dodnes vlastním a v těch 70.letech to byla pro nás začínající radioamatéry hodně dobrá literatura. Některé přjímače a další věci z těchto knih jsem v té době postavil a kabelkový reflexní přijímač podle "Melezinka" mám ještě kdesi na půdě. Dodnes vzpomínám na ostré ladění stanice pomocí zpětné vazby a zahlcení příjmu při jejím překročení. I na ty drahé vf tranzistory (např. 156NU70 nebo OC170) nelze zapomenout. Vzorky mám dodnes.
Kniha3
Kniha3
Kniha2
Kniha2
Kniha1
Kniha1
ORM
#14 Příspěvek od ORM »
Nějaké knihy jsem tu nabízel za odvoz a ještě je mám. Třeba zaujmou. Pacák tam je.
ORM_knihy
"Pravdu má náčelník!!"
Hydrawerk
#15 Příspěvek od Hydrawerk »
Pomozte mi prosím identifikovat záhadnou knihu z výlohy obchodu. :-) https://memristor.rajce.idnes.cz/Neznama_kniha/
