Myčka AEG Favorit Triathlon (Electrolux edw 110) stále myje
myčka AEG Triathlon (typ 45_1 DBL04 .... deska edw 110 Electrolux) neukončí žádný z mycích programů, nevypne a pokračuje v mytí. Spuštění se zdá být OK. Stáhnul jsem si SM ze stránky "elektrotanya.com"
- nejvíc byl podobný pdf soubor "electrolux_edw1000_60cm".
Problém začal po použití fce "spuštění za 6 hodin". Podle SM by se při aktivaci bezpečnostního/kontrolního a alamového systému měly rozblikat
kontrolní LEDky (jedna nebo víc), ale nic nebliká. Potřeboval bych poradit, kde je problém - předem dík za příp. radu.
Než myčku rozdělám, ještě zkusím využít testovací program (podle SM pro
zrychlený test 4 programových fází) a diagnostický program pro kontrolu
7 el. dílů (od elmag. ventilu přívodu vody přes motor oběhového čerpadla
po motor louhového čerpadla).
Motor louhového čerpadla (Laugenpumpenmotor) - to bude co? - transport leštidla nebo soli?
https://www.instructables.com/How-to-re ... ishwasher/
Několik poznámek (mohlo by se někomu hodit):
Na str. 21/35 SM je v tabulce popis alarm. kódů a tam jsem teprve zjistil, že kódy [AL 1/2] - t.j. problém NTC a kód [AL 3] - problém topení, se nezobrazují, pouze se ukládají do paměti pro servisní účely (proto nic neblikalo).
SM z "elektrotanya.com" se hodí verze "edw 1000 nebo 1001", jsou v provedení vertikální nebo horizontální typ předního panelu.
Oba testovací programy odpovídají popisu v SM, jen u zrychleného testu programů nesvítí při změně programu LEDky LD10 a LD11. LD11 svítí až po skončení testu (asi po 15 minutách).
Před demontáží konektorů z řídící desky je dobré si sestavu vyfotit, konektory E a D je možné vložit 2 způsoby (vlevo nebo vpravo).
Topení lze zkontrolovat mezi konektory/piny A1 a C7 (asi 25 ohmů), NTC mezi E3 a E4 (při 20 stupních asi 6 kiloohmů). Přikládám i 3 postupné fotky.
