Plazma LG 50PG1000
Plazma LG 50PG1000
houmr píše:.... Při nastavování 65V jsem hloupě trimrem PÁRKRÁT ZAHÝBAL abych viděl změnu v obraze ....
Opravou elektroniky a to priemyselnaj aj spotrebnej sa živým už 38 rokov, ale nikdy,, PÁRKRÁT" (to jest ,,vrti-vrti") trimrom bezducho, najmä v zdrojovej časti nehýbem, keď už zariadenie funguje. A už vôbec nie zo ,,zvedavosti" , čo to urobí....
Máš prácu navyše. Si uvedom, že trimer mohol pri tom Tvojom ,,vrti-vrti" tzv. ,,zašumieť", čiže na zlomok sekundy napätia vyleteli a doska to potom v niektorej vetve nezvládla.
Ak si si istý, že je závada na procesorovej doske, tak porovnaj napr. jednotlivé napäťové vstupy do dosky, či nájdeš rozdiel oproti dobrej. (diodovym testom, prípadne testerom ohmovým...). Ak nájdeš rozdiel v niektorej vetve, tak už iba pokračovať v nej.... Ja to vidím skôr na ten HW problém
p32 píše:Co ti zůstalo z té dárkyně ještě funkční?
To jsem právě chtěl posléze zjistit - dárkyně se chovala zběžně tak, že napětí ze zdroje sice bylo všechno, procesorová deska nic neshazovala, panel sluchem drobně vrčel, tak jak to plazma běžně dělá, ale i tak byla úplně bez obrazu. A nad to měla poškrábané přední sklo.
Práci jsem si naštěstí nepřidělal, jak jsem psal, vrznul jsem tam procesorku z té dárkyně a TV hraje. Na tu procesorovou desku 65V nejde, všechny ostatní desky zůstaly OK, a ta procesorová deska před tím jela s tím propadávajícím zdrojem, takže z toho mi vychází, že to musí být něco softwarového, pokud se tedy s těmi 65 volty nehýbe i něco jiného co na tu procesorku jde .
Nevím co myslíš těmi napěťovými vstupy - jestli myslíš ze zdroje, tak těch jediných 5V, které tam při STAND BY jde, tam je (tedy ve zkratu není). Deska ale nedává povel POWER ON.
Jenže já se tím neživím, televizi jsem kdysi dostal a je moje, svět mi na ní nestojí. Výše jsem uznal, že to byl hloupý nápad, ale bez poznání není vědění.
