potenciometr - joystick
davam dohromady ovladac do ruky pro jeden servo projekt. Na ukazovacku a prostrednicku mam dve tlacitka a nahore bych chtel kolecko na palec (viz obrazek).
Potreboval bych volny chod (bez centrovaci pruziny) a klidne to muze byt ve forme nastavce na potenciometr. Prumer by mel byt alespon 20mm a sirka treba 10mm.
Chtel bych se zeptat, jestli nejaka takova soucastka existuje a da se koupit (nejlepe v CR) za rozumnou cenu.
Co jsem zatim nasel tak se vetsinou centrovaly na stredni pozici (to nechci) a/nebo staly nekolik stovek.
Diky a hezky den vsem
A kutilmile - nelituju tě
Je to továrně vyrobenej ND, pořád je to v prodeji a myslím že koupit 100ks u nějakýho velkoobchodníka s ND by neměl ještě dlouho bejt žádnej problém.pruchozi píše:S tim je problem, ze to budu pouzivat v produkcnim prostredi a ve vetsim mnozstvy (sto kusu treba).
Pokud si myslíš, že potenciometr je jednoduše nahraditelnej optickou závorou s rotační clonkou, tak si to klidně mysli dál. Pravda to ale není, na podobný použití bys potřeboval k tomu "kolečku z myši" ještě nějakej procesor, kterej by impulsní signál z optickýho rotačního snímače převáděl na signál napěťovej, kterej vytváří právě ten potenciometr. jiná věc by byla, kdyby řízení už obsahovalo procesor a zavedení signálu z optokodéru plus softwarová úprava by byla jednodušší, než shánět potenciometr, problém ale zůstává v tom, že "střívka" z myši nemají úpravu pro vestavbu do panelu nebo joysticku, zatímco ten potenciometr pro regulaci jasu podsvícení panelovou úpravu už má = je přímo určenej pro montáž na povrch palubní desky.Rostav píše:Myš s PC by nešla použít? Má tlačítka i kolečko.
dobrman píše:Google
Diky za snahu, ale tam jsem narazil na stejne problemy jako u sveho puvodniho vyhledavani; bud jde o pouzite dily, nebo stoji kolem 1000 - to je pro mou aplikaci moc -- navic by se hodila soucastka bez doprovodnych prvku (svetylka, dalsi kolecka) a bez potisku
Edit: ty automatické opravy v mobilu mě fakt jednou zahubí
dobrman píše:stačilo by tohle?
Uvazuju o tom jako o nouzovce .. idealne bych chtel neco trochu sirsiho.
Cowley píše:autor ale vysloveně neříkal, že bych chtěl potenciometr
mas pravdu to jsem nesdelil
pot by byl asi nejlepsi - enkoder jde taky pouzit, jen je s tim vic prace
