TV Samsung P2470 HD
Napsal: 25 říj 2020, 14:45
od STEPCO
Dobrý deň.
Po zapnutí TV na chvíľu nabehne a po pár sekundách zhasne. Ostane iba svietiť LED Stand-by. Na čo sa zamerať ? Ďakujem !
Napsal: 25 říj 2020, 16:22
od jardafiala
Zdar
buď chyba podsvícení nebo nemá signál...Ale nejspíš to podsvícení. Koukni dovnitř čím je podsvícení řízené, na netu dohledej datashit a zablokuj ochranu.Když to pomůže zkoušej jen chvíli a pak ošahej VN trafíčka, snad tam nějaká jsou a to zřetelně teplejší je zdechlé. Nebo je to něco jiného, na dálku se to opravuje těžko...Třeba stačí jen vyměnit elyty ve zdroji. Nevidím odkud jsi, pokud z české lípy tak to opravím.
Napsal: 25 říj 2020, 18:11
od Santyr
Signálem to asi nebude. To by nebylo po pár vteřinách.
Napsal: 25 říj 2020, 20:31
od jezevec
Je to starý monitor, takže všechny neduhy stáří.
Podle dotazu z opravami nemáš žádné zkušenosti tak to bude asi problém.
Napsal: 25 říj 2020, 20:32
Najprv rozobrat a pozriet na elyty.
Napsal: 25 říj 2020, 21:20
od p32
STEPCO píše:Po zapnutí TV na chvíľu nabehne a po pár sekundách zhasne.
Rozsvítí se normálně obraz nebo ne? Je to 9 let staré, takže bych začal řešit napájení a případně konektory. V napájení (zdroji) elektrolyty, u konektorů dobrý kontakt.
Napsal: 26 říj 2020, 00:29
od PotPalo
Pokiaľ je to iba podsvietenie: Niečo podobné som kedysi riešil, ale nedoriešil. Bolo prerazené VN trafo, ale po jeho výmene to stále nefungovalo. Na jednej strane vždy jedna trubica svietila viac a druhá menej, samozrejme to ochrana vypínala. Okrem VN sú tam dve maličké trafká ktoré to akoby rozdeľovali pre trubice, ale celé je to zapojené nejako divne do kríža. Skončil som s podozrením, že tieto dve maličké trafíčka sú zmagnetizované a nepracujú ako majú, lebo podľa zapojenia ich to napájalo iba impulzným jednosmerným napätím.
Napsal: 26 říj 2020, 08:39
Bolo to na tomto type monitora?
Male trafka na rozdelenie prudu ma par monitorov Philips a vadnych som videl dost. Tiez tam odchadzalo jedno velke trafo - zjavne vyrobna chyba. Druhe neodislo nikdy.
Napsal: 27 říj 2020, 00:58
od PotPalo
Áno, presne tento. Doska IP-58155A, ešte ju tu mám. Najprv som podozrieval nové trafko, ale keď to nefungovalo ani s originálom za 16€ z avelmaku, tak som toho už mal fakt dosť. Tie maličké trafká som aj prehodil medzi sebou, už si nepamätám ako sa to správalo, ale dobre to nebolo.
Napsal: 27 říj 2020, 08:21
Skusobne som v tom jednom Philipse vymenil jedno male trafko za dva VN kondenzatory (ako je to v normalnych monitoroch) a fungovalo to. Ale nakoniec som vymenil trafko za dobre z ineho kusu, kde som nahradil cely invertor (lebo bolo vadne aj velke trafo).
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=70935
