TV Samsung P2470 HD
Poradna určená pro amatéry
STEPCO
TV Samsung P2470 HD
#1 Příspěvek od STEPCO »
Dobrý deň.
Po zapnutí TV na chvíľu nabehne a po pár sekundách zhasne. Ostane iba svietiť LED Stand-by. Na čo sa zamerať ? Ďakujem !
jardafiala
#2 Příspěvek od jardafiala »
Zdar
buď chyba podsvícení nebo nemá signál...Ale nejspíš to podsvícení. Koukni dovnitř čím je podsvícení řízené, na netu dohledej datashit a zablokuj ochranu.Když to pomůže zkoušej jen chvíli a pak ošahej VN trafíčka, snad tam nějaká jsou a to zřetelně teplejší je zdechlé. Nebo je to něco jiného, na dálku se to opravuje těžko...Třeba stačí jen vyměnit elyty ve zdroji. Nevidím odkud jsi, pokud z české lípy tak to opravím.
Naposledy upravil(a) jardafiala dne 25 říj 2020, 22:48, celkem upraveno 4 x.
Santyr
#3 Příspěvek od Santyr »
Signálem to asi nebude. To by nebylo po pár vteřinách.
jezevec
Hlavní moderátor
#4 Příspěvek od jezevec »
Je to starý monitor, takže všechny neduhy stáří.
Podle dotazu z opravami nemáš žádné zkušenosti tak to bude asi problém.
#5 Příspěvek od rnbw »
Najprv rozobrat a pozriet na elyty.
#6 Příspěvek od p32 »
STEPCO píše:Po zapnutí TV na chvíľu nabehne a po pár sekundách zhasne.
Rozsvítí se normálně obraz nebo ne? Je to 9 let staré, takže bych začal řešit napájení a případně konektory. V napájení (zdroji) elektrolyty, u konektorů dobrý kontakt.
PotPalo
#7 Příspěvek od PotPalo »
Pokiaľ je to iba podsvietenie: Niečo podobné som kedysi riešil, ale nedoriešil. Bolo prerazené VN trafo, ale po jeho výmene to stále nefungovalo. Na jednej strane vždy jedna trubica svietila viac a druhá menej, samozrejme to ochrana vypínala. Okrem VN sú tam dve maličké trafká ktoré to akoby rozdeľovali pre trubice, ale celé je to zapojené nejako divne do kríža. Skončil som s podozrením, že tieto dve maličké trafíčka sú zmagnetizované a nepracujú ako majú, lebo podľa zapojenia ich to napájalo iba impulzným jednosmerným napätím.
#8 Příspěvek od rnbw »
Bolo to na tomto type monitora?
Male trafka na rozdelenie prudu ma par monitorov Philips a vadnych som videl dost. Tiez tam odchadzalo jedno velke trafo - zjavne vyrobna chyba. Druhe neodislo nikdy.
PotPalo
#9 Příspěvek od PotPalo »
Áno, presne tento. Doska IP-58155A, ešte ju tu mám. Najprv som podozrieval nové trafko, ale keď to nefungovalo ani s originálom za 16€ z avelmaku, tak som toho už mal fakt dosť. Tie maličké trafká som aj prehodil medzi sebou, už si nepamätám ako sa to správalo, ale dobre to nebolo.
#10 Příspěvek od rnbw »
Skusobne som v tom jednom Philipse vymenil jedno male trafko za dva VN kondenzatory (ako je to v normalnych monitoroch) a fungovalo to. Ale nakoniec som vymenil trafko za dobre z ineho kusu, kde som nahradil cely invertor (lebo bolo vadne aj velke trafo).
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=70935
