"Radarový" světlo.
"Radarový" světlo.
#1 Příspěvek od Celeron »
Mám problém se světlem s mikrovlným detektorem pohybu. Mám ho na zdi a při dešti na něj kape voda z oplechování střechy a parapetu v patře nad ním. A nahodile ho to rozsvěcí. Když prší trvale a hodně, svítí skoro furt.
Chtělo by to nějakej kšilt aby na světlo nekapala voda. Jenže z čeho? Detektor má vyzařovací charakteristiku hlavně do stran, něco jako prutová anténa. Mám obavu, že kovovej kšilt ten detektor rozladí a nebude to makat. Plast zase za chvíli odejde na UV záření.
Máte někdo s těmahle "radarama" nějaký zkušenosti?
Díky
mikollar
#2 Příspěvek od mikollar »
Radarove na vonku, bol vdzy problem, bud to spina dazd, alebo vacsi hmyz. Mne sa osvedčilo ak radarove tak len dnu, ak vonku tak len PIR
piCZus
#3 Příspěvek od piCZus »
Na schodišti v bytovém domě jsme radarové čidla ve světlech deaktivovali a ke světlům přidali externí PIR čidla. Je to pěkně hnusné, ale účelné, protože nová světla kupovat nechtěli. Ony se neustále rozsvěcovaly, i když lidé chodili uvnitř v bytech. Po pár týdnech mi hlásili, že spotřeba schodiště šla o polovinu dolů.
Lukas-Peca
#4 Příspěvek od Lukas-Peca »
Taky v našem paneláku firma rekonstruovala elektriku ve společných prostorech a dali tam radarová světla. Taky se to rozsvěcí i pohybem člověka za dveřmi nebo projetím výtahu uvnitř uzavřené šachty. Následkem toho to pořád blikalo a obyčejné žárovky z dnešní výroby měly životnost asi týden. Každou chvíli nějaká žárovka řachla a vyrazila jistič. A protože byl jeden jistič společný pro všechno včetně záložního osvětlení, STA a výtahu, nešlo pak v baráku vůbec nic.
jirkati
#5 Příspěvek od jirkati »
Pokud bys trval na kšiltu, tak použij skleněný.
jezevec
Hlavní moderátor
#6 Příspěvek od jezevec »
Polykarbonát je UV odolný. Dělá se z toho zastřešení.
MetalGod
#7 Příspěvek od MetalGod »
Není, musí mít UV filtr, jinak zežloutne/zhnědne (viz světla aut).
— Winston Churchill
MiloPS3
#8 Příspěvek od MiloPS3 »
Lukas-Peca píše:ve společných prostorech a dali tam radarová světla. Taky se to rozsvěcí i pohybem člověka za dveřmi
bohuzel stejna zkusenost,navic to rozsvecela i voda ve stoupacce ze splachnuti zachodu ... :roll:
#9 Příspěvek od BOBOBO »
Ale zde nebude pod tepelným vlivem .
#10 Příspěvek od Celeron »
jezevec píše:Polykarbonát je UV odolný. Dělá se z toho zastřešení.
To není špatnej nápad. Zastřešení se sice dělá z dutinkovýho a ten asi na rádius 150 mm neohnu. Ale mám tu deskovej plnej polykarboš 3 mm, co jsem z ní dělal termobox na 3D tiskárnu. Ohnout to půjde určitě za tepla třeba přes kyslíkovou flašku švajsgeretu ale nevím, zda se k tomu dají něčím přilepit z polykarboše patky na montáž na zeď.
#11 Příspěvek od BOBOBO »
Lepidlo jsem na to nenašel , nerezšroubky budou dobrý .
#12 Příspěvek od samec »
Obrázek
#13 Příspěvek od Celeron »
To bych chtěl teda vidět, jak se polykarbonát páskuje ke zdi elektrikářskejma bindrama, který se po první zimě rozpadnou. :roll:
Otkundes
#14 Příspěvek od Otkundes »
Mikrovlny prochází třeba i sklem. Což celé to čidlo zakrýt skleněným krytem, koulí, lahví od okurek, nebo ho nainstalovat místo objímky pro žárovku do svítidla typ „kopyto“?
#15 Příspěvek od Celeron »
To světlo je bochník chleba průměr cca 20 cm. Psal jsem že by se polykarbonát dal ohnout přes kyslíkovou flašku autogénu, ta má jen o malinko větší průměr.
