zdroj s HCF4541BE
Napsal: 28 říj 2020, 10:02
od radioelectrum
dostala se ke mě na opravu akuvrtačka EINHELL se zdrojem kde je použitý HCF4541BE. Tváří se že dobíjí, ale nedobíjí. Mám objednat ten HCF4541BE ? Potřebuji to co nejdříve opravit, je to pro kamaráda stolaře co mi občas uřízne nějakou tu poličku a nic za to nechce.
Napsal: 28 říj 2020, 10:05
To je casovac, ktory vypne nabijanie po pevne nastavenom case tym rele. Rele spina? Napajaci adapter je originalny?
Napsal: 28 říj 2020, 10:25
od MetalGod
Když má dobíjet, na vývodu 8 musí bejt proti zemi (protější vývod 7) napětí. Jestli tam je, pokračuj od něj dál.
Napsal: 28 říj 2020, 10:46
od Michal22
Modrý rezistor v popředí je nějaký ztmavlý. Zkoušels jej změřit?
Napsal: 28 říj 2020, 23:02
od Mek7
Diody premeraj multimetrom na "diode teste", ci nie su prerusene alebo v skrate.
Napsal: 28 říj 2020, 23:21
od Celeron
Před pár lety jsem měl na stole podobnou desku z nabíječky nějakýho neznačkovýho NiCd akučka. Byl prasklej spoj na tom papíráku plošáku. Asi od sil, který na kontaktní pera a následně na plošák působí ráz při zasunutí baterky do šachty nabíječe.
Napsal: 04 lis 2020, 19:42
od radioelectrum
tak na 8 žádné napětí nebylo. zatím jsem to klemnul jako by bylo relátko sepnuté aby se nějak baterie dobíjela, s tím že ji musí po chvíli z dobíječky vytáhnout. Mám tedy vyměnit ten HCF obvod?
Napsal: 04 lis 2020, 20:31
od Michal22
Kdysi jsem něco podobného opravoval, problém byl v tom, že měl aku velký vnitřní odpor, rychle vzrostlo napětí, nabíječka potom po krátké době přepnula na udržovací nabíjení.
A ještě si vybavuji, že jsem u některého aku jednou zjistil vadný termistor (proto má šachta pro aku tři kontakty).
Napsal: 04 lis 2020, 21:13
Pochybujem, ze toto nejako zistuje napatie.
