Topné těleso na ss proud
mi-ro
#1 Příspěvek od mi-ro »
Uměl by mi někdo vysvětlit, jaký je rozdíl mezi topnou spirálou na SS proud pro solární ohřev a spirálou na klasické síťové napájení?
..to bude jen ňákej odpůrek
termit256
#2 Příspěvek od termit256 »
Hod sem link o cem konkretne mluvis.
Olchor
#3 Příspěvek od Olchor »
To by mě taky docela zajímalo, když to bude na stejné napětí, proud a ve futrálu, který dobře zamezí styku s vodou. Snad jedině že by mohl být problém s hořením oblouku v případě přepálení spirály.
#4 Příspěvek od Hill »
Na jaké napětí je to "DC těleso"?
Zo bude asi jediný rozdíl.
Topnému tělesu je jinak celkem jedno, zda ho ohřívá proud stejnosměrný nebo střídavý, leda by šlo o těleso polovodičové (například krystalovým oscilátorům se v termostatu přitápělo TO-3 kovákem tranzistorem KU nebo KD).
Ale hlavní rozdíl bude asi v provozním napětí. Solární zdroj s měničem na síťové napětí je ztrátové řešení, přímé napájení tělesa napětím akumulátoru 12 až 60 V je přece jen účinnější.
Achab
#5 Příspěvek od Achab »
Domnívám se, že rozdíl je v materiálu odporového drátu, případně izolace. Materiál vlastního tělesa a příruby se taky doporučuje volit podle materiálu nádrže.
#6 Příspěvek od Celeron »
Míro, nebádej a zavolej si do Backer Eltop Miřetice https://www.backer-eltop.cz/cs/kontakt/ Před rokem jsem komunikoval s technickým naprosto bez problémů.
mi-ro
#7 Příspěvek od mi-ro »
Na jaký napětí je katalogově, nevím. Ale když je plné slunce, je na nich až 250V. Montážníci říkali, že to jsou speciální tělesa na DC proud, který vyrábí Dražice pro tyto účely. Taky nechápu rozdíl. Odporovému drátu je to přece jedno. Ale nějaké konkrétní údaje jsem pravda, nenašel. Proto se ptám. A nebo to je jen marketingový trik. Na solár s dotací přece nemůžou použít "obyčejné" těleso za pár desítek kaček.
Sandal
#8 Příspěvek od Sandal »
Pokud je to těleso i s termostatem, bude rozdíl tam a to v kontaktech. Ty budou na DC proud. Střídavý kontakty se DC proudem slepujou ale to všichni známe :)
Achab
#9 Příspěvek od Achab »
Odlišný materiál tipuju proto, že má vliv na svodové proudy. Stejnosměrné rychleji poškodí těleso, případně i nádrž.
Olchor
#10 Příspěvek od Olchor »
Silový termostat nemůže být součástí tělesa, ty DC proudy by žádný normální kontakt nevypnul. Termostat jen ovládá externí DC stykač.
mi-ro
#11 Příspěvek od mi-ro »
Ovládací skříň se stykačem je vedle zásobníku. Termostat na boileru spíná jen 12V pro malé relátko a to následně 3-polový stykač, kde je plusový vodič rozepínán všemi třemi sekcemi zapojenými do série.
#12 Příspěvek od Crifodo »
A jak je tam řešen havarijní termostat?
Olchor
#13 Příspěvek od Olchor »
Většinou jsou tam 2 termostaty. Pracovní spíná DC SSR a havarijní DC stykač.
Asi bude ten rozdíl hlavně v bytelnosti provedení.
Když se přeruší, zkratne, zateče AC spirála, nic moc se neděje, nehřeje nebo vypadne jistič, chránič.
U DC provedení může být docela průšvih. Uvnitř zahoří oblouk, protaví se to, elektrolýza, vodík, buch....
Jistit se DC zdroj proudu moc nedá.
Naposledy upravil(a) Olchor dne 30 říj 2020, 11:02, celkem upraveno 1 x.
mi-ro
#14 Příspěvek od mi-ro »
Crifodo píše:A jak je tam řešen havarijní termostat?
Mám pocit, že nijak.
#15 Příspěvek od sinclair »
Proč by se zdroj proudu nedal jistit?
