Stínění GPS antény
O přijímačích satelitních i pozemních navigačních služeb
3bp
Stínění GPS antény
#1 Příspěvek od 3bp »
Ahoj, řeším v autě problém s kvalitou příjmu GPS a všiml jsem si zajímavého chování. Když se rukou dotknu kabelu k GPS anténně, normálně jen té izolace, výrazně se vylepší GPS signál v autorádiu. Ukazuje to tedy zřejmě na nějaký problém se stíněním, ale nechápu, že se to projeví i při doteku jen izolace antény? Krom toho, koaxiální kabel by měl být sám o sobě stíněný... Antén jsem zkoušel vícero, ke zlepšení to nevedlo. V rámci laborování jsem anténu nakonec na dvou místech zamotal do feritových kroužků a nastalo rapidní zlepšení příjmu. Dokázal by mi někdo vysvětlit co a proč se tam děje a jaké řešení bude nejvíce funkční? Podotýkám že jsem naprostý elektro amatér.
Děkuji za nápady
ZVUK2000
#2 Příspěvek od ZVUK2000 »
3bp píše:Ahoj, řeším v autě problém s kvalitou příjmu GPS a všiml jsem si zajímavého chování. Když se rukou dotknu kabelu k GPS anténně, normálně jen té izolace, výrazně se vylepší GPS signál v autorádiu.
Děkuji za nápady
Stínění bude v pořádku. Když se dotknete kabelu vznikne tzv. protiváha a signálové podmínky se pak zlepší..
monterjirka
#3 Příspěvek od monterjirka »
Špatná anténa, špatně přizpůsobená na kabel, takže se na vyzařování (příjmu) podílí i kabel
Ale u signálů s vlnovou délkou řádově 20cm se tohle blbě "měří" i řeší
U antén na KV nebo VKV, především vysílacích, kde může vyzařování kabelu dost vadit, se to řeší různými baluny, protažením kabelu feritovým jádrem, třeba i několika závity na jádru...
Sandal
#4 Příspěvek od Sandal »
3bp, co máš za auto? Nemáš náhodou pokovené čelní sklo, jako měli třeba Renault Scenic. Tam ten problém byl.
3bp
#5 Příspěvek od 3bp »
Pokovené sklo nemám. Nicméně jsem teď zjistil, že od instalace tohoto nového radia s navigací má výrazně horší příjem GPS v autě i můj telefon. Takže zřejmě nějaké rušení...
#6 Příspěvek od EKKAR »
Nejhorší zlo pro příjem v autě jsou měniče ze 12V palubního napětí na nejrůznější USB nabíječky a zdroje pro napájení logiky - ty produkujou tak širokospektrální rušení, že kolikrát úplně "smetou" běžnej příjem FM rádia i dalších RF přenosů ...
Zpět na „Navigace“
