Scholl Velvet Smooth - jak rozebrat. Opraveno
Snažím se přijít na to, jak tento brousek rozebrat. Možná půjde do sběrného dvora, ale rád bych před vyhozením provedl jeho pitvu, co se vlastně stalo. Třeba to bude ještě opravitelné.
Marně se zatím "přimeřeným násilím" snažím přijít na to, jak ho rozebrat. Zdá se, že by se měl sundat ten kryt ve tvaru "U" pod brusným válečkem. U pohonných koleček ten kryt vyskočí z nějakých paciček, ale když nožem objedu kolem dělící hrany od tělesa strojku, tak žádné další pacičky nenacházím. Ze strany baterií také žádný šroubek nevidím. Odpor motorku při po zapnutí ukazuje v klidu 15Ω, takže to na nějaký přerušený okruh nevypadá. Když mi strojek po zaseknutí manželka donesla, byly baterie teplé. Takže něco uvnitř prasklo a zablokovalo mechanicky motorek nebo převody k pohonu.
Nepovedlo se to někomu z elektrobastlírny ten brousek rozebrat?
vladodyno píše:Pozri sem.
Snaď je to ono.
Dík za radu. Na YouTube se snad najde vše.
Mi se podařilo toho "Ivana" předběhnout a než přišla tvá vynikající rada, tak už jsem měl převodovku odkrytou. Ale potřebovalo to více než "přiměřené násilí". Tak kde nestačí malá síla, musí někdy nastoupit hrubá síla. Ty pacičky držely pevněji než ukazuji Ivan na videu. Dvě se mi odlomily ale zbývající to udrží pohromadě.
Něco bylo zapadnuté až v motorku. Poprvé jsem myslel, že je nějaká šponka mezi ozubením převodovky. Lehce jsem zatočil pastrokem na hřídeli motorku a hned se to uvonilo. V ozubení jsem však nic nenašel. Po složení to běželo chvíli a pak se to znovu zaseklo.
Podruhé už to šlo rozebrat snadno. Pastorek motorku jsem otočil až menším přitlačením. Pak už to šlo lehce a po složení brousek jede, i když s ním třepu a klepu.
Takže jsem motorek zatím nevyndal a příčnu zaseknutí nehledal. Uvidím, zda se závada zopakuje. Pak přijde na řadu hlubší "rozborka".
