Coje to za součástku
Napsal: 01 lis 2020, 17:48
od jirkaj
Ahojte, potřebuju poradit, co je to za součástku L16, případně jak zjistit její hodnotu.
Neukamenujte mě, je mi jasné, že R je rezistor, C je kondenzátor a L? Bývala to indukce (cívka), ale tohle smd je nějaké malé na cívku.
Díky moc
Napsal: 01 lis 2020, 17:50
Ano, je to SMD indukcnost. Mas za nou niekde skrat, ten treba najprv odstranit.
[edit]
Ak teda vobec je prerusena. Vyzera byt "odpalena" len jedna strana od plosaku.
Napsal: 01 lis 2020, 17:51
od jardafiala
Je to cívka (tedy indukčnost).Jestli máš nějaké vrakoviště tak najdi něco podobného a nahraď.
Napsal: 01 lis 2020, 17:57
od Mikras
rnbw píše: Ak teda vobec je prerusena.
To asi bude, když je to pod ní tak opálené. Původně jsem chtěl napsat, že to může být ochrana kostry proti přivedení jiného potenciálu, ale zřejmě jde o napájecí větev, poněvadž je za tou tlumivkou kondenzátor proti zemi. I ten může mít svod.
V žádném případě tu tlumivku ale nanahrazuj kapkou pájky, leda bys jen ověřoval funkčnost toho zařízení a měl ho připojené ke zdroji s proudovou pojistkou. Jinak Ti shoří ta cestička. Kdybys nenašel tlumivku v nějakém šrotu (vypadá jako kondenzátor, ale je tmavo šedivá, jakoby z feritu), tak tam dej aspoň SMD rezistor "0". Používají se místo klemiček.
Napsal: 01 lis 2020, 18:04
od mi-ro
Na vyzkoušení (po odstranění zkratu) bych se nebál ji překlenout. Teda pokud tam neslouží zároveň jako pojistka.
Napsal: 01 lis 2020, 18:28
od ok1hga
mi-ro píše:Teda pokud tam neslouží zároveň jako pojistka.
. . . to je právě ta její druhá funkce.
určitě bych tam nedal kapku cínu,
ale radši jeden "vlásek" z nějaké licny.
Napsal: 01 lis 2020, 19:48
od Michal22
Je to feritová perlička (Feritte bead).
Používá se jako prvek pro odrušení VF vyzařování (EMC).
Jako pojistka určitě nebude fungovat dobře, protože jejich max. provozní proud bývá až kolem 4 A (podle stejnosměrného odporu, třeba běžně užívané 120Ω mívají proud přes 2A, a to ve velikosti 0603).
To vždycky spíš uhoří spoj na DPS nebo se vyžhaví konektor.
Podle fotky se tam mohla dostat kapka vlhkosti, díky tomu došlo k destrukci pájeného spoje. Pokud jde tlumivka propísknout šlusmetrem (odpor v řádu jednotek Ω, nebo spíš desetin Ω), odpájel bych ji pryč, očistil (případně i opravil pájecí plošku pod ní) a zase ji připájel.
Napsal: 01 lis 2020, 19:52
od Mikras
Má uhořelou pájecí plošku na levé straně. To už nepřipájí.
Napsal: 01 lis 2020, 19:59
Nevyzera to az tak zle - mozno po oskrabani a ocisteni to bude OK.
Napsal: 01 lis 2020, 22:41
od jirkaj
Díky moc, proměřím a pokusím se opravit.
Napsal: 04 lis 2020, 16:41
od jirkaj
Po přeletování součástky z jiné desky to funguje :)
Ještě jednou děkuji všem.
