Elektronkový přezesilovač a zesilovač
dvorak
#1 Příspěvek od dvorak »
Na ebay je stavebnice elektronkového přezesilovače :
https://www.ebay.com/itm/DIY-hifi-PRT-0 ... 0008.m2219
Nebo tišťák na elektronkový zesilovač :
https://www.ebay.com/itm/6N2-6N1-6P1-3W ... 0005.m1851
termit256
#2 Příspěvek od termit256 »
A co s tim?
Nez stavit tohle, udelej si radeji poradny predzesilovac s OZ a pokud chces mermomoci aby ti tam svitila lampa, tak si ji tam a jen na efekt zapoj zhaveni. Bude to mit urcite lepsi zvuk nez tenhle cinsky kram.
dvorak
#3 Příspěvek od dvorak »
OK, takže spíš přesunout do rubriuky "Čínský a jiný šmejd". Mně jen překvapují ty elektronky, myslel jsem, že již mají odzvoněno.
termit256
#4 Příspěvek od termit256 »
Mezi hipstery je to dnes moda, stejne jako gramofony nebo digitronove hodiny. A kde je poptavka, je i nabidka.
#5 Příspěvek od samec »
napájanie predzosilňovača 200V
Nie je to nebezpečné?
#6 Příspěvek od BOBOBO »
to samec - opravoval jsi někdy elektronkové věci ? Pro běžná elektronková zapojení je 200V spíše nižší hodnota .
ZVUK2000
#7 Příspěvek od ZVUK2000 »
samec píše:napájanie predzosilňovača 200V
Důležité je aby to bylo galvanicky oddělené od síťového napětí.
#8 Příspěvek od samec »
BOBOBO píše:to samec - opravoval jsi někdy elektronkové věci ? Pro běžná elektronková zapojení je 200V spíše nižší hodnota .
Ja viem, že elektrónky idú na veľké napätia. Ja sa pýtam, či je bezpečné také napätia používať v čínskej skladačke bez krabice. Ale videl som už aj elektrónku na 3V, slovom tri Volty.
ZVUK2000 píše:
Akumulátor 200V je bezpečný?
Čo ak sa pri poruche dostane tých 200V na signálové káble zakončené konektorom cynch alebo jack?
#9 Příspěvek od sinclair »
Nedostane.
Běloši na místech vazebních kondenzátorů v obvodech, napájených napětím 200V, používají kondenzátory na trojnásobek.
Ano, číňan je schopen na tomtéž místě použít kondenzátory technicky na 250V, ale označené jako "400V".
V obou případech se kondenzátor může teoreticky porouchat.
U toho seriózního typu na 630V, to ale bude velmi málo pravděpodobné.
Čínskou skládačku z ebay pokládá obecně za bezpečnou leda blázen, nebo někdo hodně mladý.
Pokud se ten kondenzátor prorazí a ty dostaneš od toho cinchu pecku, až se ti zatmí před očima, tak co uděláš?
Budeš se s číňanem soudit, nebo s tím jebneš do kýblu?
Když se posere powerbanka, koupená za pár šušňů u číňana, bouchne a popálí děcko tak, že málem umře, co bude?
Bude se někdo s číňanem soudit za to, že vyrábí a prodává nebezpečný šunt, anebo konečně dostane rozum?
To je furt dokolečka.
Odpovědnost číňana, který nepodepsal žádný dohody, nemusí dodržovat žádný smlouvy ani pravidla, končí okamžikem připsání platby hloupého Evropana na číňanův účet.
bu2520
#10 Příspěvek od bu2520 »
zase bych to tak nedémonizoval. Je potřeba to rozdělit na uživatele a konstruktéra. Konstruktér musí zajistit bezpečnost, čili pořádné trafo a dobře uzemněné šasí včetně nemožnosti dostat se na živé části. Uživatel se nesmí chovat jak hovado, ale jen jako blbý uživatel, jinak je jedno kde to bylo vyrobeno. Podle mě kvalita vazebních kondů je spíše problém konstrukční než bezpečnostní. U vstupních kondů by jistá zvýšená kvalita měla být, ale to že by se vstupní lampa sekla anodou na mřížku a ještě se to celé při nějaké zhroucení systému nedotklo katody jsem ještě neviděl. Daleko největší nebezpečí je pokud se frikulínsky vystrčí lampy volně do prostoru "aby to retro svítilo" . A pak to je opravdu nebezpečné stačí se blbě ohnat.
termit256
#11 Příspěvek od termit256 »
Ohledne toho souzeni to je jen takove plane teoretizovani. Ukaz mi jedineho vyrobce elektroniky na svete ktery ruci za skody zpusobene pri poruse jejich zarizeni. Nikdo takovy neni. Nebo ty osobne to tak mas? Prd. Jsi na tom uplne stejne jako ti cinani z ebay, tak tady porad nevir vlny.
#12 Příspěvek od xsc »
Je to tak. Vždyť pokud jde o nebezpečnost, tak nejspíš nejvíc škod z elektroniky napáchaly ruské Rubíny, které způsobily nejeden požár. A prodávaly se dál, v Rusku se skvělým návodem, jak do něj v případě požáru nalít nejdřív vodu z vázy a ideálně mít pod ním připravenou bedničku s pískem. Tuhle část do českého návodu nepřeložili :-)
#13 Příspěvek od samec »
termit256 píše:Ohledne toho souzeni to je jen takove plane teoretizovani. Ukaz mi jedineho vyrobce elektroniky na svete ktery ruci za skody zpusobene pri poruse jejich zarizeni. Nikdo takovy neni. Nebo ty osobne to tak mas? Prd. Jsi na tom uplne stejne jako ti cinani z ebay, tak tady porad nevir vlny.
Každé elektrické zariadenie musí splňať prísne bezpečnostné predpisy. A ak výrobca nechce zbytočne zvyšovať cenu svojho zariadenia bezpečnostnými opatreniami a certifikáciami, tak urobí zariadenie na bezpečné napätie napájané zo štandardného bezpečného certifikovného adapéra, ktory je samostatnou časťou. Napríklad lacné tlačiarne. Tento predzosilňovač nie je takýto prípad.
#14 Příspěvek od BOBOBO »
Ach jo , už vidím běžnýho ovčana v Datartu , jak si kupuje stavebnici elektronkového předzesilovače ... Nebav se o blbostech pod desetinu procenta .
termit256
#15 Příspěvek od termit256 »
A jako ze pokud ti vznikne skoda od "certifikovaneho adapteru" tak ti nekdo neco da?
Prd, je to uplne stejne jako s cinskym smejdem.
