Kabel pro videotelefon
Sem patří samozřejmě i přístroje s "utrženým sluchátkem"- bezdrátové, ale vždy dále s okolním světem komunikující po vedení, a to nejen ve veřejných sítích.
Pro telefony GSM a podobné máme samostatnou sekci.
Soemtron
#1 Příspěvek od Soemtron »
Chtěl bych pořídit nějaký domovní videotelefon. Nejsem ještě rozhodnut jaký. Možná něco takového. Dvě vnitřní stanice. Po domě mám 30 let nepoužívaný rozvod kabelem SYKFY 10x2x0,5. Uvažovaná délka 15m. Nyní dotaz: Je tento kabel vhodný k tomuto účelu? Má někdo praktickou zkušenost?
Případně použitelný pro zabezpečovací kamerový systém? Pokud ano tak jaký?
Sandal
#2 Příspěvek od Sandal »
SYKFY je pro tohle použití vhodný. Může bejt i UTP nebo STP.
Já měl jeden čas přes SYKFY i připojení internetu a bez problému tim prolezlo 20Mbit.
Jo a domovní intercom mám taženej SYKFY a funguje to bez problémů. On ten kabel je na to koneckonců dělanej.
#3 Příspěvek od samec »
Ćo všetko sa zmestí do obyčajnej dvojlinky už ukázal internet Mágio od Telecomu.
#4 Příspěvek od p32 »
Na čem se budeš dívat na obraz z toho videotelefonu?
Cowley
#5 Příspěvek od Cowley »
p32:
pro připojení ke 2 domovním videotelefonům COMMAX např. CDV 35, CDV 40, CDV 50 (A, AM, P), CAV (CDV) 70,71, CDV 72, CDV 1020 atd.
Jde o systémové zvonkové tablo COMMAX.
#6 Příspěvek od p32 »
No, přiznám se, že jsem to četl obráceně. Tzn., že tam má venku kameru s tlačítky (jako videotelefon) a ten zbytek jsem si nepřeložil, protože ty Comaxy neznám. :lol:
#7 Příspěvek od Celeron »
Sandal píše:Já měl jeden čas přes SYKFY i připojení internetu a bez problému tim prolezlo 20Mbit.
Já mám od přípojky k routeru skoro 25m SYKFY 3 x 2 x 0,5 od začátku internetu v ČR. Nejdřív vytáčený, pak ADSL, ADSL II, nyní VDSL. Podle testu občas 48 Mbps. Rozvod v zemi co dělal kdysi Telecom je taky metalickej, kabel podobnej SYKFY, akorát asi 50 twist párů.
Zpět na „Linkové telefony, faxy, tel. ústředny včetně domácích“
