Vydrží trafo z mikrovlnky (MOT) krátkodobě 400 V na primáru?
- monterjirka
Ale pokud by to vinutí a elektroinstalace náhodou vydržely, tak by to fugovalo. Ale poněkud nehospodárně.
Pokud bude na výstupu zkrat, potom, jak píše Bernard, nebude z hlediska přesycení jádra problém, protože magnetizační napětí klesne zhruba na polovinu. Na to je jádro stavěné. Ovšem při zkratu zase drasticky naroste zatěžovací proud, takže to vyjde nastejno.
Při bodování nejde o zkrat, je to přenášení výkonu do zátěže. Takže se nastaví něco mezi oběma extrémy.
