potenciometry
Leo
potenciometry
#1 Příspěvek od Leo »
Váženi, zdravím prosím o radu . Jsem na vozíku a ještě korona .tak hledám pomoc v 72 letech. Už mi došly nápady čím obnovit funkci potenciometru. Přijimač Grundig R 3000 a dalši skřípou kvuli oxidaci.Jsou udajně nové prostředky ,(staré používane už nejsou udajně vhodné) Prosím poradte co se aktuáně používa.Velký dík za radu.
S pozdravem LESTA
Peterseal
#2 Příspěvek od Peterseal »
Potenciometer vyčistiť Kontoxom 60 a zakonzervovať Kontoxom 61.
#3 Příspěvek od EKKAR »
Potenciometr jakožto snad jediná v elektronice ještě běžně používaná součást s mechanickým kontaktem (pomíjím relé a stykače v silový tlustoproudařině, tam to bez nich skutečně nejde) má bohužel tu nevýhodu, že se postupně vydírá - jak uložení hřídelky nebo jezdce v případě tahovýho provedení, tak se vydírá i posuvnej kontakt a dráha. A samozřejmě čím častější pohyb (a taky nečistý okolí), tím rychlejším tempem jde obojí do kopru. Takže pokud potencáky chrastí až skřípou, pouvažoval bych ne nad nějakou chemií, která bude účinkovat měsíc-dva, ale nad kompletním nahrazením uvedenejch potenciometrů. Nestojí to raketu (i když korunová položka to bohužel taky není), ale zrovna pod Beskydama se potencáky dají sehnat líp než kde jinde (firma ES Ostrava je bejvalá Tesla) a v nedalekým okolí se určitě najde někdo z nás, kdo by byl schopnej a ochotnej korwóna nekorwóna se sebrat a ty potencáky kolegovi minimálně opatřit za nákupku, když už ne rovnou za "děkuju" pomoct vyměnit ...
#4 Příspěvek od rnbw »
Problem s vymenou potenciometrov je ten, ze takmer nikdy sa neda zohnat nahrada (mechanicky a parametrovo zhodna).
Vydrata draha je zriedkavy jav, castejsia je oxidacia na zbernom kontakte.
Lukas-Peca
#5 Příspěvek od Lukas-Peca »
Souhlas s rnbw. Ani u předválečných poťáků jsem vydřenou dráhu mockrát neviděl, pokud nebyl mechanicky poškozený jezdec, který by ji poškrábal. Pokud jdou poťáky rozebrat, tak vyčistit dráhu lihem nebo benzínem a pak lehce namazat nevysychavým olejem. Pokud nejdou, tak prostříknout malým množstvím směsi lihu a parafinového oleje a párkrát protočit. Pokud se pak poťák pravidelně používá, tak to funguje.
V některých případech může poťák chrastit kvůli svodu vazebních kondenzátorů okolo něj.
EKKAR: některé série poťáků z ES Ostrava byly tak ukrutný šmejd, že nešly použít ani jako úplně nové. Možná už se ale zlepšili.
#6 Příspěvek od sinclair »
Modernější potenciometry, který ten Grundig zcela určitě v sobě má, už se nevydírají.
Vydíraly se pouze ty velmi staré, ze 30., válečných a těsně poválečných let /anebo zase teď spotřebkové čínské/, které měly odporovou vrstvu vytvořenou nikoli vpálením do nosného materiálu dráhy, ale nastříkáním odporového laku, někdy vypalovacího.
Takové se v seriózní elektronice nepoužívají už bratru 70 let. S jejich výrobou znovu začal číňan, kvůli láci a také kvůli dobré použitelnosti jako kurvítko. Nejdou sehnat nové, jsou atypické a je nutný kvůli nim přístroj vyhodit. Několik desítek zkušeností s rekonstrukcí podobných výrobků má snad každý. Někdy se to vyplatilo, většinou však ne.
Potenciometry, ze kterých po vstříknutí čisticí kapaliny už jen vytékala černá sračka -rozpuštěná odporová dráha- měly tržnicové výrobky "značky" International, Wattson a podobné.
Nedestruktivně rozebrat a složit vůbec nešly, protože buď byly zapertlované, anebo se zajišťovací výstupky jejich krytů při otvírání všechny ulomily. Byly vyrobený ze šrotového, tvrdého plechu a dovolily jen jeden ohyb, ten uzavírací při výrobě. Po otevření a opatrném vyčištění etylalkoholem šly složit jen pomocnými plechovými stahovacími pásky.
Práce jako na kostele a to vše kvůli tomu, že to mělo třeba axiální vývody a nic jiného tam nešlo dopasovat. Čína.
Přesněji jde v případě těch přípravků o výrobky firmy Kontakt-Chemie, Kontakt 60 a Kontakt 61.
#7 Příspěvek od sinclair »
Některé série TP289 ještě z Tesly byly tak mizerné /resp. materiál a povrchovka sběračů/, že chrastily už jako nové, jen krátce skladované. Bylo to v 80.letech, kdy o ně byla rvačka a ve skladech se dlouho neohřály.
Jsou to často ty série 2x50k/N, 2x100k/N, 2x25k/Y a 2x50k/Y, které mají oranžové víčko zadní dráhy. Kusy, které měly to víčko černé, šedé či zelené, tohle nedělaly. Závady povrchovky sběracího mechanismu se téměř kryjí s obdobím, kdy v Ostravě používali k lisování víček oranžovou hmotu.
Prokázalo se to tak, že na místo nového, čerstvě koupeného kusu s oranžovým víčkem, se naletoval asi tak 2-3 roky starý, používaný, dokonce ani nečištěný kus s černým víčkem - a okamžitě bylo po škrábání.
Dalo se to vyřešit jen kompletní výměnou celého jezdce se sběračem i sběračového kroužku ze starého kusu. Ty měly povrchovku ještě neodfláknutou. Dráhy byly v pořádku.
Kdo tyhle potenciometry namontoval např. do preampu TW40, musel být zděšený. Nové potenciometry, upravená polarita elytů, polarizační napětí cca 2-3V a přesto rachot jako blázen.
Polarizační napětí pro elyty v preampu TW40 se dá jednoduše dosáhnout tak, že neuposlechnete napěťové údaje u emitoru T103 a kolektoru T104.
Při nastavení pracovních bodů na skutečně symetrickou limitaci /a maximální přebuditelnost/ vychází na emitoru T103 asi 11V a na kolektoru T104 přes 14V.
V momentu, kdy stavitel uposlechne návod a nastaví na obou jmenovaných bodech přesně udaných 14V, jsou potom dva ze tří elytů korekcí /bez dodatečných odporů/ bez polarizace.
Po pár týdnech používání, i s novými a naformovanými elyty a slušnými potenciometry to začne doslova práskat, hlavně basový potenciometr.
#8 Příspěvek od rnbw »
TP166 z Condora. Draha OK, zberny kruzok hnily. Druhu polovicu sa mi rozobrat nepodarilo.
#9 Příspěvek od Celeron »
Neprošlo to povodněma 1997 nebo 2002? :)
#10 Příspěvek od rnbw »
Bol polozeny pri kontajneroch, takze minulost nepoznam - ale ostatne casti hnile neboli.
#11 Příspěvek od EKKAR »
rnbw píše:Bol polozeny pri kontajneroch, takze minulost nepoznam...
Stačí jedna noc pod širým nebem a součástky se orosí - i vevnitř. Následuje to samý, co se samopalem vzor 24, jak fyflafě vysvětloval Donutil v Černejch baronech ...
