Vybíjení akumulátoru
GeXeS
#1 Příspěvek od GeXeS »
Hraje si s námi baterie v autě.
Je dáno: Hyundai ix35 (tchánův), akumulátor 12V 60Ah (cca 7 let starý).
1. den večer: Tchyně oznamuje, že nesvítí jedno hlavní světlo. Tchán (bez mé přítomnosti) mění žárovky v pravém světlometu (jsou spálené obě H7 i parkovací W5W(!)) a údajně ještě něco řeší v pojistkách. Bez dalších detailů.
2. den ráno: Ráno ženě nejde auto nastartovat. Palubní deska naběhne, ale při startování se ozývá cvakání a palubovka se s každým cvaknutím celá resetuje. Po chvíli laborování s pojistkami (vše OK) měřím aku. Má 8,25 V a klesá tempem cca 0,02 V za minutu. Jdu do práce. Místní servisák v mezičase nastartuje auto pomocí kabelů a tchyni doporučí najet alespoň 30 km. Tchyně najede 100.
2. den večer: Po návratu z práce měřím aku; má 12,7 V a drží.
3. den ráno: Aku zhruba stejně. Žena jede 50 km tam (vypnutí, 2h pauza, start) a 50 zpátky, vše OK.
3. den večer: Tchyně nemůže nastartovat. Aku má 4,5 V a klesá.
Napadá mě nějaký probíjející kontakt, umocněný kondenzující mlhou. (Zkrat v obvodu pravého světlometu?) Servisák tvrdí, že stačí vyměnit akumulátor; obávám se, že to stačit nebude.
#2 Příspěvek od p32 »
Má pravdu.
pavel71
#3 Příspěvek od pavel71 »
Ta baterka to má za sebou
Koupit novou klidně silnější od náké renomované značky
Přeměřil bych pro jistotu dobíjení a klidový odběr z baterie ten by při zavřenym aute a zacvaklým zamku kapoty neměl bejt větší jak 30mA
#4 Příspěvek od rnbw »
Vymenit bateriu, je v nej preruseny spoj.
#5 Příspěvek od p32 »
Ano, ten klidový proud bych pro jistotu zkontroloval, ae stejně bych tam dal novou a stejnou baterii. Vydrží svých minimálních 5 let a je jedno jakého výrobce, je to vše stejná kamufláž.
Jestli tomu nevěříš, tak si změř kapacitu stávající baterie po nabití.
#6 Příspěvek od EKKAR »
p32 píše:... stejně bych tam dal novou a stejnou baterii. Vydrží svých minimálních 5 let a je jedno jakého výrobce, je to vše stejná kamufláž.
Nejsou stejný, musím potvrdit, že "supermarketový značky" jsou to co píše Břeťa = jeden šit jen s různýma nálepkama, ale třeba takovej Banner si na nic nehraje a jeho baterky jsou opravdu o pořádnej kus někde jinde. Známá měla 10 let VW Polo se stejným motorem jako mám já v Drobkovi, originální baterku pohřbila vlastní vinou hned první rok, protože nechala nedobouchnutý víko kufru a odemčený auto v garáži s klíčem v zapalování - v tý chvíli se auto "neuspává" a nevypíná zbytečně svítící žárovky, takže osvětlení kufru jí za dobu nepřítomnosti totálně vybilo a tím i zabilo původní baterku. Narychlo koupená "cosiznačka" v Tescu jí vydržela slabý 3 roky, i když už si dávala na odstavení s klíčem v zámku bacha, po třetí zimě se baterka poroučela. Na mou radu koupená Banner, i když byla o 50% dražší než Tescoxindl, ale v tom autě jezdí u druhýho majitele doteď. Ano, ne všecky značky jsou opravdu ZNAČKY, ale u některejch ověřenejch to opravdu platí.
GeXeS
#7 Příspěvek od GeXeS »
OK, díky. Překvapilo mě, že baterie vydržela jeden den v pohodě přes noc nabitá, zatímco druhý den se vybila za pár hodin odpoledního stání.
Za Banner bych hlasoval taky, mám s ním ty nejlepší zkušenosti, ale konečné slovo bude mít tchán, já to sem hodil spíš jen tak ze zvědavosti. Díky za reakce.
tomasjedno
#8 Příspěvek od tomasjedno »
GeXeS píše:OK, díky. Překvapilo mě, že baterie vydržela jeden den v pohodě přes noc nabitá, zatímco druhý den se vybila za pár hodin odpoledního stání.
To je přece normální, že když baterka odchází, tak se v řádu dnů zhoršuje.
Kremik
#9 Příspěvek od Kremik »
EKKAR píše:originální baterku pohřbila vlastní vinou hned první rok, protože nechala nedobouchnutý víko kufru a odemčený auto v garáži s klíčem v zapalování ... totálně vybilo a tím i zabilo původní baterku.
Že takový stav baterce nesvědčí je jasné, ale že by jedno, i když totální vybití baterku přímo znefunkčnilo, a to ještě relativně novou, to se mi tedy nezdá.
#10 Příspěvek od p32 »
Jo Banner bych taky doporučil. Je to sice ta nejobyčenější značka, ale na nic si nehraje a v tom je spolehlivá.
Určitě než do Tesca, tak bych šel koupit baterku k někomu, co se živí baterkama a když, tak by mi ujasnil názor. :wink:
tomasjedno
#11 Příspěvek od tomasjedno »
Kremik píše:Že takový stav baterce nesvědčí je jasné, ale že by jedno, i když totální vybití baterku přímo znefunkčnilo, a to ještě relativně novou, to se mi tedy nezdá.
Dnešní bezúdržbovky to snášejí velmi špatně, zažil jsem totéž s fungl novou Varta Blue Dynamic ve Feldě.
#12 Příspěvek od rnbw »
Zaujimave je, ze AGM baterie zvladaju hlboke vybitie celkom dobre.
Kremik
#13 Příspěvek od Kremik »
tomasjedno > A co konkrétně se ji stalo? Ztráta kapacity, zvýšení vnitřního odporu, zkratovaný článek, nešla nabít...?
tomasjedno
#14 Příspěvek od tomasjedno »
Jedno vybití do mrtě žárovkou v kufru, kapacita klesla cca na desetinu. Po dalších cca 3 letech na balkoně s občasným desulfatačním nabíjením se zmátořila na cca 50% kapacitu.
misocko
#15 Příspěvek od misocko »
Mne na felde odisla baterka takym stylom ze obcas tocila a obcas nenabehli ani kontrolky. Stacilo 10 15 minut pockat a znova tocila. Bola dokonca este v zaruke.
