Co si myslíte o tomto zapojení?
jasmin
#1 Příspěvek od jasmin »
Zdravím , co si myslíte o tomto usměrnění?
Dělal jsem si hodiny a potřeboval bych trafo s vyvedeným středem, abych i měl negativní napětí ale nemám a nemůžu najít ani sehnat bez zakoupení :( napětí cca 9V.
EDIT: fotka je z internetu. Hodnoty napětí ani kondenzátorů neberte v potaz.
obvod s MC34063 bych mohl vytvořit v zapojení inverting ,ale to už můžu rovnou koupit potřebné trafo :(
Naposledy upravil(a) jasmin dne 14 lis 2020, 21:54, celkem upraveno 1 x.
Milan
#2 Příspěvek od Milan »
Že jsou v tom můstku dvě diody zbytečné :D .
lesana87
#3 Příspěvek od lesana87 »
To je Delonův (jednocestný) zdvojovač, běžně se používá, když není trafo se středem. Jen pro stejné zvlnění vyžaduje větší kondenzátory oproti dvojcestnému usměrňovači s vyvedeným středem vinutí. Pro malý odběr by to neměl být problém.
jasmin
#4 Příspěvek od jasmin »
Děkuji za odpovědi :) Že jsou zbytečné dvě diody v můstku je správná připomínka ,ale to jsem nemyslel při otázce :D Mě zajímá celková funkčnost v realitě.
proud je do 300mA
Čili uživatelka lesana87 mi dala veškeré info :)
Moc děkuji
ZVUK2000
#5 Příspěvek od ZVUK2000 »
Milan píše:Že jsou v tom můstku dvě diody zbytečné :D .
Jak se to vezme. Může to zatížit 2x větším proudem než nakolik je můstek stavěn :D
#6 Příspěvek od xsc »
lesana87 píše:To je Delonův (jednocestný) zdvojovač, běžně se používá, když není trafo se středem. Jen pro stejné zvlnění vyžaduje větší kondenzátory oproti dvojcestnému usměrňovači s vyvedeným středem vinutí. Pro malý odběr by to neměl být problém.
Tohle vlastně ani není zdvojovač. Jen dva jednocestné usměrňovače s opačnou polaritou.
ZVUK2000
#7 Příspěvek od ZVUK2000 »
Záleží na použití, někdo to použije jako symetrický zdroj a někdo jako zdvojovac. :)
Martin_Fio
#8 Příspěvek od Martin_Fio »
Zdravím, zdvojovač se používal k napájení anod radioamatérských koncových stupňů. Po zkušenostech bych kondenzátory překlenul rezistory a řádně napěťově je předimenzoval
Kremik
#9 Příspěvek od Kremik »
xsc píše:Tohle vlastně ani není zdvojovač. Jen dva jednocestné usměrňovače s opačnou polaritou.
Jasně. A dvojka vlastně taky není dvojka, jsou to dvě jedničky :lol:
#10 Příspěvek od xsc »
Jde o to, jak to použiješ. Když použiješ obě větve proti společné 0, jsou to dva jednocestné opačně pólované usměrňovače. Když řekneš, že 0 je na jednom konci a na druhém máš dvojnásobné napětí, je to zdvojovač :-) 0 je pak "ve vzduchu", není spojena s vinutím trafa.
#11 Příspěvek od p32 »
Pokud jde o původní zapojení a dotaz, tak jde jednoznačně o dva jednocestné opačně pólované usměrňovače. Protože je usměrněná jen jedna půlvlna, tak se pro vyhlazení musí použít větší elektrolyty. Pro původní dotaz je zapojení plně funkční.
A ano, pokud z toho někdo chce složit samopal jako ta paní z natahaných součástek z práce na výrobu šicích strojů, tak to jde taky. To jen pro ty, co z toho vymýšlejí zapojení, na které se tazatel vůbec neptal.
jasmin
#12 Příspěvek od jasmin »
Děkuji všem přítomným :) Vážím si vašich rad. Uživatel P32 to dnes napsal hezky a naprosto jasně :)
Kremik
#13 Příspěvek od Kremik »
Nejde o to jak to použiju. Vždy je to zdvojovač.
ZVUK2000
#14 Příspěvek od ZVUK2000 »
Je to zdvojovač, ale já ho vždy použil jako symetrický zdroj pro napájení OZ. Neměl jsem trafa s vyvedeným středem.
weed_smoker
#15 Příspěvek od weed_smoker »
Obvykle na to použiju trafo s vyvedeným středem nebo 2 stejný bez středu.Ten zdvojovač se hodí na malý proudy,třeba to napájení OZ.Na to už ale dneska existujou obvody,třeba ICL7660 a jde na to použít i MAX232CPE.Na velký proudy to moc dobrý není,je to jen nouzová výpomoc a nejlepší je použít trafo se středem nebo DC/DC se symetrickým výstupem.
