plovákový spínač / jaké relé vybrat?
Napsal: 19 lis 2020, 11:52
od jannovak420
Dobrý den,
potřeboval bych spínat Hailea HX 2500, ponorné cirkulační čerpadlo na základě hladiny v nádrži pomocí Plovákový spínač na automatizaci závlahy.
Jako komunikátor mezi těmito komponenty bych měl použít relé. V tomto typu součástky se bohužel nevyznám kvůli široké škále parametrů (se zapojením bych problém mít neměl, pokud budu vědět, jaký kabel kam připojit :D).
Hledám tedy nejobyčenější spínací relé, které bude umět pracovat se signálem z plovákového ventilu a na základě něj sepnout čerpadlo.
Níže posílám bližší specifikace plovákového spínače:
  • Material: plastic
  • Color: black
  • Switch power(Max): 10W
  • Switching voltage(Max): AC 100V
  • Switching current(Max): AC 0.5A
  • Electric strength: AC1500V/Imin
  • Contract resistance: not more than 200 milli-ohm
  • Temperature rating: -20 to + 80 Celsius degree
  • Cable length: About 400 mm / 15.76"
  • Float length: 85 mm / 3.35"
Mockrát vám děkuji za rady!
Napsal: 19 lis 2020, 12:30
od Hill
A na jaké napětí je to čerpadlo?
To, na které odkazuješ, je přednostně oběhové, míchací, nikam ven nic nečerpá, proto potřebuje plovák maximálně ke zjištění, že je na suchu.
Když nemusí tlačit sloupec kapaliny do výšky, zvládá až 650 litrů za hodinu, výšku 1,3 metru vodního sloupce (odtok beztlakový, do volného prostoru) už sotva 400 litrů za hodinu.
I kdyby to bylo na 12 VDC, stačí kontakty na 1 ADC nebo víc.
Napsal: 19 lis 2020, 12:38
od jannovak420
Ahoj,
je to 230V fontánkové čerpadlo s průměrem napojení na hadici 12,5 mm. Potřebuji, aby mi automaticky odčerpávalo vodu z nádrže, která nesmí přetéct, pár metrů vedle do odpadu.
Ideální by pro mě byl odkaz přímo na produkt
Díky!
Zbytečná citace předchozího příspěvku odstraněna.
Viz PRAVIDLA odst.4e) a 4f).
Napsal: 19 lis 2020, 12:57
od ferdislav
Blbý je že plovák je max na 100V
Bude pro to relé extra napáječ/zdroj?
Napsal: 19 lis 2020, 13:31
od kutilmil
Napsal: 19 lis 2020, 14:05
od jannovak420
Mockrát vám děkuju za odpovědi pánové
Chápu to tedy dobře, že relé potřebuje být napájeno pro jeho vlastní provoz?
Vystačil bych si se zdrojem přiloženým níže v kombinaci s https://www.emat.cz/schrack-pt570012-univerzalni-paticove-rele-12vdc-6a-4-kontakty?
Ta patice slouží jen jako "držák pro kontakty?
kutilmil píše:https://www.emat.cz/schrack-ypt78704-patice-pro-rele
https://www.emat.cz/schrack-pt570524-un ... 4-kontakty
Ja by som to použil takto + 24AC trafo. Ak máš nejaký DC adaptér tak daj toto relé https://www.emat.cz/schrack-pt570012-un ... 4-kontakty
Napsal: 19 lis 2020, 14:15
od badoch
Tak já vám nevím, takových peněz a funkce nějaká divná. Ovládát čerpadlo jedním kontaktem tohodle spínače asi nebude moc spolehlivé a trvanlivé.
Použil bych spínače dva a těmi řídil to relé. případně použil hotové hladinové
něco takového a nemusím nic řešit.
https://eshop.elkoep.cz/hrh-5-uni---det ... 00101.aspx
Napsal: 19 lis 2020, 16:51
od Hill
Takový výkon přece žádné relé nepotřebuje, ten motorek se dá spínat i přímo, třeba hladinovým spínačem ZB00010259 (zrovna trnto model má metry čńůry jako vývod, ale podle potřeby se fá koupit jak kratší, tak delší).
Napsal: 19 lis 2020, 17:01
od kutilmil
Ano, ten adaptér s relé môžeš použiť.
Patica slúži na to, aby v nej to relé držalo a zároveň aby si mohol vodiče na to relé pripojiť pomocou skrutiek.[/u]
Napsal: 19 lis 2020, 17:39
od doktor365
Ty plovákový čidla používáme v práci jsou docela poruchový. Nevím teda výrobce ,ale za rok se nějaký vymění. Někdy se stane že vydrží jen měsíc ,ale to není zas tak často.
Napsal: 19 lis 2020, 19:33
od jannovak420
cože? a za 40 Korun?
ty jsi genius...
Obrázek
Hill píše:Takový výkon přece žádné relé nepotřebuje, ten motorek se dá spínat i přímo, třeba hladinovým spínačem ZB00010259 (zrovna trnto model má metry čńůry jako vývod, ale podle potřeby se fá koupit jak kratší, tak delší).
Napsal: 19 lis 2020, 20:52
od kbulda
Napsal: 19 lis 2020, 21:01
od jannovak420
aha :D
ale i tak, toto je mnohem pohodlnější řešení..
kbulda píše:Jo, ale jen závaží.
https://www.pumpa.cz/cz/plovakove-spina ... etail-tabs
Napsal: 19 lis 2020, 22:52
od kutilmil
pozor ale, tie plaváky sú velmi nespolahlivé. Stéle sa zasekávajú. Zodpovedne by fungovali tak v skruži priemeru 1 meter a keby tam nič nebolo.
