Zapojení kabelů s tří a čtyřpin Jackem
#1 Příspěvek od Celeron »
Mám vyrobit stereo audio kabel 3,5 mm Jack na 2 x Cinč. Je to celkem jasný, na Jacku je na špičce L = bílá, kroužku R = červená a závit je GND.
Ale koukal jsem, jakej bordel je v zapojení 3,5 mm čtyřpinu.
Špička je L, první kroužek R a pak nastupuje bordel. U něčeho je druhej kroužek GND a u závitu je mikrofon, u něčeho je to opačně.
Ještě větší bordel je u čtyřpinů pokud je na 3,5 mm Jacku i kompozit video.
Mám tady Soňáckej kabel a špička je L, první kroužek Video!!, druhej kroužek GND, u závitu je R!!
Na netu vidím zapojení špička L, první kroužek R, pak GND a u závitu Video. Ale taky jsem našel zapojení od špičky L, R, Video a zem. To je teda sjednocení. :roll:
Předpokládám, že něco se dá poznat podle toho, jestli je spojenej závit s posledním kroužkem ale stejně...
kokun
#2 Příspěvek od kokun »
Jj - nejsi sám:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... c&start=30
kokun[size=75] tam[/size] píše:
markoni píše:existuje vůbec nějaký standart v těchto kabelech a konektorech nebo ne to znamená "každá ves jiný pes"
... existuje nějaký standart nebo ne ?
Dva odkazy jsem ti už dával:
markoni píše:Ta redukce viz úvodní obrázek je originál od samsungu a na té TV to taky tak dělá ,že by samsung dal jako příslušenství smršený kabel !!!
Redukce nebude správná, pokud jsi správně "prozvoňoval" (barvy neodpovídají) - viz např. taky AV kabel z GME - (mj. takový lze použít taky).
markoni píše:Pochopitelně to jsem zkoušel a nic ,ale jak zapojím jen video čili žlutý tak ani obraz mě nejde musím dát i jeden audio kabel :twisted:
Zkus na DVD prohodit mezi sebou cinche: Bílý a Žlutý :wink:
Tady máš zapojení Jacka taky:
Obrázek
, ale zřejmě to bude jako s tím "psem" - tady je třetí:
Obrázek
A tady další:
Obrázek
- taxi vyber 8O :(
Problém vidím jen v zapojení té GND - ostatní by nebyl problém prohodit mezi sebou, bez ohledu na barevné označení :(
Honza - kokúň
__________________________
ZVUK2000
#3 Příspěvek od ZVUK2000 »
Je v tom stejný bordel jako zapojení konektoru Mini XLR.
h_honza
#4 Příspěvek od h_honza »
Audio 4-pólový jack s uspořádáním od špičky L-R-mic-GND jsou např. telefony Samsung a běžné notebooky. L-R-GND-mic je údajně Apple, a tedy snad i notebooky Apple.
#5 Příspěvek od Hill »
A to tu ještě nebyly konektory v přenosných DVD přehrávačích Hyundai - ty jsou o 4 mm delší (rozměr 18x3,5 mm), takže soňácký čtyřpin nedosáhne k poslednímu kontaktu.
Ty dlouhé pak mají na špičce video, následuje kroužek L, pak R a na zbytku má GND.
Je jich málo, k přehrávačům je zřejmě nedávali, blbě se shání. A asi Hyundaiům příliš nevadí, že videosignál má vůči levému kanálu největší kapacitu, není to patrné ani v obrazu, ani ve zvuku. Ale ty přehrávače jsou jen takoví žebráci, 7" displej, hodí se leda se settopboxem a adaptérem SCART - JACK na střechu kvůli hledání signálu.
Ta kapacita je ale možná důvod, proč jiní výrobci volí na 3,5x14 mm Jacku videosignál na některém kroužku blíže kabelu či dokonce až na závitu.
kokun
#6 Příspěvek od kokun »
Nejenže není "normalizováno" (standardizováno) u Jack 4-pin zapojení jednotlivých kontaktů, ale ještě se k tomu přidává problém s jejich "délkou".
Potom se může lehce stát, že nemusí "nesprávný samec" sednout na kontakty protikusu.
https://www.aliexpress.com/item/32900919655.html
(překlad)
Popis
AV kabel 3,5 mm Jack na 3 RCA audio video kabel Muž na Muž pro Android TV Box Reproduktor Televizní Projektor VCD DVD MP4 Přehrávač
Poznámka: Pro kabelové připojení AV kabelů neexistuje jednotný standard. Tento AV kabel je vhodný pro většinu TV boxů a kabelové připojení je vyznačeno na obrázku.
Pokud na televizoru nenajdete žádný obraz a zvuk, změňte konektory tří konektorů červené, bílé a žluté. I když se barva neshoduje, neovlivní to její funkci, nebojte se.
Obrázek
Jen tak trochu neodpovídá na obr. ta "délka" - v reálu je ten rozdíl větší, cca 4mm (14 a 18mm) :wink:
Honza - kokúň
#7 Příspěvek od sinclair »
No nevím - kdo z Vás něco někam náhodně strká, ještě k tomu do zjevně nekompatibilní díry či zařízení?
#8 Příspěvek od Celeron »
sinclair píše:No nevím - kdo z Vás něco někam náhodně strká, ještě k tomu do zjevně nekompatibilní díry či zařízení?
Myslíš jako v elektronice, nebo i obecně? :wink:
#9 Příspěvek od sinclair »
No obecně :D Musí se u toho přemýšlet a to někdy i bolí :D
Jako se nebudeš pokoušet narvat...ale to sem nepatří :D
kokun
#10 Příspěvek od kokun »
Pokud budete někdo potřebovat vyrobit kabel s "dlouhým" 3,5 4-pin Jackem, tak je k mání tady
ObrázekFC68122C
Sestava Audio / Video Kabelu, 3,5mm Jack Zástrčka, Volný Konec, 6.6 ft, 2 m, Černá
Okótovaný konektor (s dvojmetrovým kabelem) je úplně na konci tady :wink:
Stejný kabel je i tady a dokonce levněji 8O
Honza - kokúň
ZVUK2000
#11 Příspěvek od ZVUK2000 »
Nedávno jsem zapojoval STB ZIRCON. Bohužel nemá SCART, ale 4 PIN Jack. V šuplíku jsem měl 4 PIN z televize LG. Kde má LG video tam má ZIRCON zvuk :D
kokun
#12 Příspěvek od kokun »
To víme, že je v tom zapojení nehorázný bordel (každý si to zapojuje jinak - viz můj příspěvek: z pá, 20.listopadu 2020 19:56).
Ještě horší je to pak s tou identifikací, který (jak "dlouhý") Jack, kde a kam patří?! :twisted:
Honza - kokúň
ZVUK2000
#13 Příspěvek od ZVUK2000 »
Tak ať ty cinche neoznačují červená, bílá, žlutá, ale všechny černá. A pak pokus omyl a ono to nakonec funguje tak jak má :D
kokun
#14 Příspěvek od kokun »
Anebo taky nefunguje, když nedojde ke správnému "nakontaktování" samce v samici - díky právě těm rozdílným "délkám" té funkční části konektoru (14 vs. 18mm!).
Tady vidím větší problém, než v tom barevném značení.
Právě proto, že tento problém "není vidět" :!: :roll:
Pokud ti to funguje, taxi měl kliku, žes trefil na "správné" Jacky.
Honza - kokúň
#15 Příspěvek od rnbw »
Ak by niekto chcel tie dlhe 4-pinove, tak ich mam dost:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=97119
Zpět na „Součástky“
