Expander PCF8575
Le_Ze
Expander PCF8575
#1 Příspěvek od Le_Ze »
Dobry den všem.
Už mi s toho začina hrabat.
https://github.com/RobTillaart/PCF8575
Stažene mám odtud PCF8575-0.0.2.zip
https://www.arduinolibraries.info/libraries/pcf8575
Je tam examples.
Tady jsem ho uplně ořezal a funguje.Pismeny HLT přepinan stav toho pinu a tedy zapinam a vypinam rele
Kód: Vybrat vše
// URL: https://github.com/RobTillaart/PCF8575
#include "PCF8575.h"
PCF8575 PCF_01(0x25);
void setup()
  Serial.begin(115200);
  PCF_01.begin();
void loop()
  while (Serial.available() == 0);
  switch(Serial.read())
    case 'H': doHigh(); break;
    case 'L': doLow(); break;
    case 'T': doToggle(); break;
void doHigh()
  PCF_01.write(8, HIGH);
 // int x = PCF_01.read16();
 // Serial.println(PCF_01.read(8));
void doLow()
  PCF_01.write(8, LOW);
void doToggle()
  PCF_01.toggle(8);
Proč toto nefunguje?
Kód: Vybrat vše
void setup()
  PCF_01.begin();
void loop()
  delay(5000);
  delay(5000);
Přes ser port se vypisuji same 0 a i když by mělo být rele při LOW seple, tak není.
Atlan
#2 Příspěvek od Atlan »
Lebo i2c ma iste pravidla
Start, prenos dat, stop
Tak ze si najdi ako to funguje.
Nemozes zapisocat a potom citat bez toho aby bola ukoncena komunikacia.
Le_Ze
#3 Příspěvek od Le_Ze »
Take tam hned čte.
https://github.com/RobTillaart/PCF8575/ ... 5_test.ino
A když odlomentují to ořezane example, tak to chodi jak hodinky a normalně to i pravdivě vypisuje.
Bych řek, že o ukončení komunikace se už stara ta knihovna.
