Buzerace od ČEZu
Sandal
Buzerace od ČEZu
#1 Příspěvek od Sandal »
Táta si nechal namontovat tepelný čerpadlo a požádal tedy ČEZ o změnu tarifu. Online si to všechno vyřídil a OK. Přijel technik na víměnu hodin a začal prskat, že barvy (2xčerná, hnědá, zelenožlutá) přívodních vodičů neodpovídají normě a kabel blokování taky neodpovídají barvy. Sednul do auta a odjel. Táta zavolal elektrikáře a ten vodiče přeznačil. Zavolalo se zase na ČEZ a přijel ten samý technik a že to nezapojí, protože má elektoměrovou desku a že musí mít rozvaděč který odpovídá normě. Sednul do auta a odjel. To nemoh ten K OKOT říct rovnou co je potřeba udělat aby to zapojil? To je vyloženě buzerace. Jsem zvědavej co si vymyslí příště.
Stává se vám tohle u ČEZ taky?
Martin_R
#2 Příspěvek od Martin_R »
U ČEZu ne ale u PRE docela běžně. Je to teda pár let zpátky, ale byla to katastrofa. Třeba se situace již změnila.
Třeba při osazování elměru museli ty kokoti mít přesně seštelovaný šrouby, rozholený a naohýbaný dráty tak že jen vzal elektroměr pověsil ho na šrouby a všechny vodiče museli přesně padnout do svorek a ten kokot pouze utáhnul šrouby. V opačném případě sednul do auta a odjezd.
Byly s nima neskutečný problémy.
#3 Příspěvek od Crifodo »
Martin_R píše:Byly s nima neskutečný problémy.
předvedli jak se chová monopolní dodavatel služeb v praxi.
Na druhou stranu, jestli elektrikář v roce 2020 netuší, že pro novou instalaci nestačí pro elektroměr Premixová deska, je spíš chyba toho elektrikáře.
Kdyby to šlo, ideál by bylo pořídit plynovou kogeneraci a na ČEZ vystrčit prostředník. Dalo by se i dodávat energii sousedovi, ale bez fakturování, protože přeprodej bez licence je třetí nejhorší zločin v EU.
V roce 1915 si mlynář koupil od pana Křižíka dynamo, nadbytečnou energii dodával řezníkovi v sousedství, srovnali to barterem a nikomu dalšímu do toho nic nebylo.
Sandal
#4 Příspěvek od Sandal »
Crifodo píše:Na druhou stranu, jestli elektrikář v roce 2020 netuší, že pro novou instalaci nestačí pro elektroměr Premixová deska, je spíš chyba toho elektrikáře.
Mám dojem, že elektrikář to věděl, protože prej říkal že to asi nebude všechno. No pozabijet to, je málo.
petrfilipi
#5 Příspěvek od petrfilipi »
Všichni distributoři mají připojovací podmínky, ČEZ je má třeba zde. Je velký rozdíl, zdali se jedná o novou stavbu nebo rekonstrukci.
PF
#6 Příspěvek od EKKAR »
Bohužel, jsou tam zjebové, co požadujou splnění podmínek pro novostavbu/novou instalaci i v objektech, kde se provádí pouze výměna/rekonstrukce, tzn kde kolaudace a tím i výchozí revize veškerýho přívodního vedení proběhla dávno v minulosti neboli před začátkem platnosti dnešních norem. Takový nakopat do prdele zepředu, bo žádnej zákon ani norma nemůže platit retrospektivně.
ZVUK2000
#7 Příspěvek od ZVUK2000 »
Naštěstí u nás ČEZ nebuzeruje. Naposledy vloni jsem u tchyně upravoval ER na PREMIXU pro HDO z důvodu pořízení tepel. čerpadla. Nikdo nic nenamítal že ta deska je stará víc jak 40let.
termit256
#8 Příspěvek od termit256 »
Mi chlap z cezu rikal, ze si musi delat fotodokumentaci a pak kdyz se chce po nem nekdo z nejakeho duvodu vozit, projdou fotky a buzerujou ho, seberou premie apod. Nevim co je na tom pravdy, ale celkem bych tomu veril. Slo o nejaky rezavy rozvadec ci co. Radil mi jak to levne udelat aby to vypadalo dobre na pohled.
jjilek
#9 Příspěvek od jjilek »
U nás na chalupě jsem návštěvu technika za poslední roky zažil několikrát, vždy všechno pečlivě nafotil.
#10 Příspěvek od EKKAR »
Focením sbírají důkazy o tom, jak rozvaděč/přípojnice vypadaly po zásahu a zaplombování - kvůli černým odběrům. Stalo se, že zloděj tvrdil, že rozvaděč neměl plombu, takže nenarušil žádný zařízení bránící manipulaci - a protože na to distribuce neměla protidůkaz, že to tak opravdu bylo, soud ho musel v tomhle případě osvobodit "pro nedostatek důkazů". Pro ně ta fotka je prostě sichrovka - zároveň se tím technik kreje i před zaměstnavatelem, kdyby po něm právě někdo vystartoval, že něco odfláknul. Pokud je fotka že neodfláknul, bere se jako důkaz.
#11 Příspěvek od konosuke »
Sandal píše: To nemoh ten K OKOT říct rovnou co je potřeba udělat aby to zapojil? To je vyloženě buzerace. Jsem zvědavej co si vymyslí příště.
nemohl. je to jeho práce a vobživa. jinač UP a žebračenka :(
Achab
#12 Příspěvek od Achab »
Rozvaděč se fotí kvůli jakýmkoliv případným sporům o stav zařízení po zásahu odběratele, nebo pracovníka distributora. Pak nelze třeba nahlásit závadu jističe a bez revize vyměnit celý elektroměrový rozvaděč.
E-On staré rozvaděče zatím moc nefotil, když tak jenom stavy elektroměrů.
kovar
#13 Příspěvek od kovar »
Vše je jen o domluvě a dobré vůli.
#14 Příspěvek od Crifodo »
Někdy se dá účelně využít i rozdíl v přístupu (asi i v mozkovně) dotyčného pracovníka, a vyčíhnout si den, kdy blb má dovolenou nebo je jinde.
Volal jsem opakovaně poruchovou službu distributora kvůli oxidovaným pojistkovým držákům, podruhé přijel rozumný člověk, nechal si popsat svého kolegu-předchůdce a jeho auto, pak to výstižně okomentoval. A s mou pomocí a mým nářadím pak problém celkem rychle opravil.
Samozřejmě nesmí mít člověk v instalaci hrubé prasárny nebo požadovat nový elektroměr na hadráky z roku 1930, to je pak celkem jedno kdo přijede.
ignaciusjreilly
Zablokován
Zablokován
#15 Příspěvek od ignaciusjreilly »
No tak to Vam Vazeni, ani nebudu psat o kriminalnich praktikach tohoto 🤐 zvane CEZ.
Mam za sebou zlocin podvodu a vydirani ve velmi tezkem zdravotnim obdobi ze strany tohoto polostatniho paskvilu.
Neni dovolani spravedlnosti, pac je "prej svoboda" a i statni organy i se zlocinem souhlasi.
Chci po nich nahradu skod, ale tento stat je typicky Balkan.
Vitejte v novem svete:))
PS: Jestli si chcete zastrilet, jmena Vam obratem sdelim. (Ten dobytek, co se na tom podilel, jeste porad zije)
