Izbový termostat REGO
Napsal: 28 lis 2020, 18:23
od jano2
Pozdravujem všetkých a prosím o vysvetlenie,načo je v izbovom termostate rego,odpor R2,(M22( v bužírke vsunutý v ohybe bimetalu?Dakujem.
Napsal: 28 lis 2020, 18:40
od Lukas-Peca
Zpětná vazba, úprava průběhu regulace pro odstranění překmitů. Když se topí, tak přihřívá termostat. Tím by mělo být zajištěno, že se místnost nepřetopí, bez něj by v místnosti bylo horko, ale termostat by se ještě nestihl ohřát. V některých verzích Rega je v sérii ještě trimr.
Napsal: 28 lis 2020, 18:59
od dred
"Pokiaľ si dobre pamätám, tak to bolo na funkciu "nočná teplota". Prihrieval termostat o cca 2°C po zapnutí prepínača na NOC bez nutnosti prestavovať koliečko termostatu.
Napsal: 28 lis 2020, 19:21
od MiraSt
Ten odpor je kladná zpětná vazba aby zvyšil hysterezní citlivost. Přihřívá při sepnutí bimetalu. Nevím co tady znamená výraz "překmit".
Na "noční teplotu" tam byl odpor pod tím bimetalem. Na předmětném obrázku chybí.
Napsal: 28 lis 2020, 19:41
od Achab
Odpor zpětné vazby Rz mají všechny Rega. Trimr pro nastavení citlivosti Rc je u řady 972 xx, mimo 972 02. Topný odpor Rn je pouze u typů s možností poklesu teploty 972 01 a 09. Na obrázku je Rego 972 02 pro ovládání dvourychlostních ventilátorů akumulačních kamen.
Napsal: 29 lis 2020, 10:55
od BOBOBO
Vlákno přesně s tímto zde leží , nedávno se řešilo .
Napsal: 29 lis 2020, 11:56
od kokun
To jsi celý ty, ale
odkaz nedáš
Napsal: 29 lis 2020, 13:49
od BOBOBO
To jsi celý ty , nemáš co dělat , tak ho dáš . Měl si ho vyhledat tazatel . Zase tlučeš na blbý keř !
