Výběr volně stojící mikrovlnné trouby
BigSandy
#1 Příspěvek od BigSandy »
Zdravím.
Tak se po 15 letech rozhodla ukončit svůj provoz.
Nepoužívali jsme na nic jiného, než na ohřev.
Manželka po brouzdaní po netu vybrala Samsung F300G MG23F301TAK
https://mikrovlnne-trouby.heureka.cz/sa ... 3f301tak/#
Je to dobra volba?
Vždy když slyším slovo samsung, spíš si představí televizi, než mikrovlnku.
vicious
#2 Příspěvek od vicious »
A čo tak podporiť domáceho výrobcu z východných Čiech?
#3 Příspěvek od samec »
Všetky mikrovlnky fungujú rovnako. Líšia sa len dizajnom. Ja osobne upredňostňujem jednoduché ovládanie s membránovou klávesnicou pod omývateľnou fóliou. Na Samsung mám presne opačný názor. Prečo by som si od Samsungu mal kúpiť televízor, keď je to výrobca pračiek, chladničiek a mikrovlných rúr?
workhard
#4 Příspěvek od workhard »
Jestli v tom jenom ohříváte, tak bych koupil prostě tu nejlevnější, stejně to houby vydrží.
#5 Příspěvek od rnbw »
Mikrovlnky vyrabal Samsung este pred televizormi.
Mek7
#6 Příspěvek od Mek7 »
Ked som kupoval mikrovlnku pred 8 rokmi, vyberal som zasadne taku, co nema displej a neni "smart", proste len dve otacacie koliecka a hotovo. Lebo cim viac elektroniky, tym vacsia sanca na pokazenie, a pritom potrebujem len ohrev a obcas mozno defrost, nie kadejake grilly a gratiny a podobne.
A dalej mi zalezalo na tom, aby sa otvarala potiahnutim za dvierka a nie stlacenim na to urceneho tlacitka (u kamosa sa zlomilo a cela mikrovlnka bola tym padom nepouzitelna). Uz v tom case to bol jediny taky model, aky v predajni mali, tak ktovie, ci sa este da taka kupit.
Tolko len moje postrehy, veci na zvazenie.
... byvaly spravca Hospudky u amplionu, Martinekk-ov brat :)
Hras Scrabble? Skus SKREBL.EU - moj novy projekt.
Disclaimer: Nemam vystudovane elektro, je to len moje hobby.
"Failing to plan is planning to fail" (Alan Lakein)
#7 Příspěvek od rnbw »
Pri stahovani pred viac ako 10 rokmi som kupil na bazosi Siemens za 500 korun. Made in Korea, taze vyrobca asi GoldStar alebo Samsung. Stale funguje, ovladanie mechanicke. Otvara sa tlacidlom, to funguje tiez.
PavelFF
#8 Příspěvek od PavelFF »
Po technické stránce je to prašť jako uhoď. Platí se navíc jen za čelní panel a za značku. Nejdůležitější je, že se líbí manželce. Ať si udělá radost.
kbulda
#9 Příspěvek od kbulda »
Kup hlavně takovou, která je uvnitř nerezová. U smaltované mi po 3 letech prohnila díra v dráze koleček talíře. Vypadalo to, že ve výrobě ten smalt stříkli na rezavej plech.
mi-ro
#10 Příspěvek od mi-ro »
vicious píše:A čo tak podporiť domáceho výrobcu z východných Čiech?
Můžeš upřesnit?
..to bude jen ňákej odpůrek
BigSandy
#11 Příspěvek od BigSandy »
kbulda píše:Kup hlavně takovou, která je uvnitř nerezová. U smaltované mi po 3 letech prohnila díra v dráze koleček talíře. Vypadalo to, že ve výrobě ten smalt stříkli na rezavej plech.
Ta první byla kupovana v tesku. TESCO MTG06.
Vnitřek spiše vypada jako nastřikany plech.
Tato ma keramický vnitřní povrch.
https://www.kuptotu.cz/samsung-f300g-mg23f301tak.html
Akorat bojim těch dotykových tlačitek, jak tu někdo psal, ale indučky se už vyraběji všechny s dotykačem, tak by to snad mělo byt vychytane a doufam bez kurvitek.
Naposledy upravil(a) BigSandy dne 29 lis 2020, 12:30, celkem upraveno 1 x.
ZVUK2000
#12 Příspěvek od ZVUK2000 »
Snad z Moravy.
#13 Příspěvek od p32 »
No a který výrobce to asi bude a nebyl by to zároveň jenom montér dovezených komponentů? :lol:
termit256
#14 Příspěvek od termit256 »
Dotykovych tlacitek se neboj, klasicke jsou lepsi, ale tohle se zase lip cisti. Podle mne to za to stoji. Podstatne je, aby se cas nastavoval encoderem, klavesnici apod, urcite ne tlacitky ±. Na blbosti typu gril se vykasli, osobne jsem to zapnul v opilosti jen jednou - omylem a roztavil si tim poklop do jidla. Za zvazeni stoji vetsi vnitrni velikost, ja koupil 42x42cm hlavne kvuli tomu ze mam ctvercove talire a v te cos nalinkoval by nesly otacet, ale ve vetsim prostoru se lip se vsim manipuluje apod. blbe se to popisuje, musis to proste vyzkouset.
BigSandy
#15 Příspěvek od BigSandy »
Dočet jsem se, že nemá otočný opékací talíř.
Abych se přiznal, ještě jsem to bez toho opékacího talíře nezkoušel a na té staré už nevyzkouším.
Je rozdíl mezi ohřevem a grilováním s a bez toho talíře?
Koupit jí, nebo by jste doporučili něco jiného?
Zpět na „Bílá technika“
