měření kapacity kondenzátorů - rozdílné výsledky, proč?
sr71
#1 Příspěvek od sr71 »
Narazil jsem na takový (pro mě) nevysvětlitelný problém při měření kapacity kondenzátoru. Mám k dispozici 3 různé multimetry s měřením kapacity + komponent tester z chiny.
Pokud měřím elyty tak všechny tyto měřáky naměří vždy prakticky stejnou kapacitu. Pokud ale měřím svitkové/foliové/keramické kondenzátory tak komponent tester zobrazí kapacitu cca odpovídající uvedené hodnotě na kondenzátoru, zatímco všechny ty multimetry zobrazí kapacitu cca poloviční. U jednoho svitkového 220n/1000V, TC209 (kvůli kterému jsem vlastně začal měřit protože mám podezření že je vadný) komponent tester ukáže 220n, takže jakoby správně, ale všechny 3 multimetry zobrazí kapacitu nulovou. Moc nechápu ty rozdílné výsledky měření. Zkusím ještě poměřit pro zajímavost v práci na RLC metru.
Spiral
#2 Příspěvek od Spiral »
Zdravím,
při jaké frekvenci probíhá měření?
#3 Příspěvek od konosuke »
co ostatní kondy - prokazatelně funglnové ?
Mikras
#4 Příspěvek od Mikras »
Možná hloupá připomínka. Mají ty kondenzátory dost dlouhé vývody, aby dosáhly do měřících svorek těch multimetrů?
fredis
#5 Příspěvek od fredis »
To by asi nenaměřil nic..
#6 Příspěvek od ok1hga »
sr71 píše:U jednoho svitkového 220n/1000V, TC209 (kvůli kterému jsem vlastně začal měřit protože mám podezření že je vadný) komponent tester ukáže 220n, takže jakoby správně, ale všechny 3 multimetry zobrazí kapacitu nulovou.
ale on taky nic nenaměří !
sr71
#7 Příspěvek od sr71 »
Spiral píše:Zdravím,
to netuším
sr71
#8 Příspěvek od sr71 »
Mikras píše:Možná hloupá připomínka. Mají ty kondenzátory dost dlouhé vývody, aby dosáhly do měřících svorek těch multimetrů?
kondenzátory ve všech případech připojuji ke koncům/hrotům měřících kabelů, ne do žádných měřících svorek
misocko
#9 Příspěvek od misocko »
to bude asi ten problem
mala kapacita spolu s indukncostou privodnych kablov = chyba merania jak hovado. preto maju normalne multimetre na meranie kapacity iba vyvod , nie kable
komponent tester tiez mas na kabloch?
#10 Příspěvek od rnbw »
Mam LCR meter CHY 24CS a ten ma okrem svoriek aj kabliky (asi 20cm) s krokosvorkami. Na 220n musis namerat nieco, toto ma najmensi rozsah 200p.
sr71
#11 Příspěvek od sr71 »
misocko píše:komponent tester tiez mas na kabloch?
ano ale ne na tak dlouhých,
možný vliv kabelů chápu, ale přijde mi jako nesmysl ten jev se svitkovým 220n, kde na třech! různých multimetrech naměřím nulovou kapacitu zatímco jiné kondenzátory které jsem zkoušel (řekněme v rozsahu kapacit 68n až 680nF) na stejných měřácích, stejným postupem kapacitu naměřím, sice cca poloviční ale naměřím
#12 Příspěvek od ok1hga »
sr71 píše: ale přijde mi jako nesmysl ten jev se svitkovým 220n, kde na třech! různých multimetrech naměřím nulovou kapacitu
a nemá ten kondík svod jako prase ?
sr71
#13 Příspěvek od sr71 »
Zkusil jsem ten problematický kond. 220n/1000V připojit na chvíli k laboratornímu zdroji (cca 35V DC) a poté začal na těch multimetrech, kde předtím ukazoval nulovou kapacitu, ukazovat kapacitu. Nějak se naformoval? Je mi jasný že bude kond vadný, ale udivilo mě že ten component tester mu naměřil kapacitu i před tím naformováním (jestli se tomu tak dá říct) zatímco multimetry ukazovali nulu 8O
#14 Příspěvek od rnbw »
Asi to pouziva nejaky iny sposob merania. Kazdopadne kondenzator vyhod.
PavelFF
#15 Příspěvek od PavelFF »
Tak se možná prošťouchnulo špatné připojení vývodu kondenzátoru TC209 na fólii. Něco jako studeňák.
Tester možná používá vyšší měřicí napětí než multimetry a proto ukázal správnou hodnotu.
