1 rele na 4 vypinačich
Le_Ze
#1 Příspěvek od Le_Ze »
Zdravím, poradíte?
4 klasické vypínače č1 ve zdi a každý spina jednu žárovku.
Bych potřeboval, aby se při sepnutí kteréhokoliv vypínače začalo nepájet i takové trafo.
https://www.aliexpress.com/item/32408565688.html
Děkují.
jjilek
#2 Příspěvek od jjilek »
Použij vypínače s řazením 2.
http://usporyvm.sweb.cz/pomucky/schemat ... %C3%AD%202
Druhý pól použij pro trafo.
teufel
#3 Příspěvek od teufel »
Jednoduché, byť prasácké řešení:
To "trafo" je spínaný zdroj, při výkonu 3 W jistě bez PFC a tudíž začíná usměrňovačem. Za každý spínač zapojit diodu (např. 1N4007), anodou ke spínači, katody spojit. Mezi katody a N zapojit elektrolyt. kondenzátor, postačí 4,7µF/400V a za kondenzátor to "trafo". Jediná zrada by mohla být, že zdroj bude tak "zjednodušen", že bude mít jednocestné usměrnění a pak to bude fungovat jen v jedné polaritě přívodů AC.
Achab
#4 Příspěvek od Achab »
Taky záleží na požadovaném umístění trafa. Pokud má být někde mimo vypínače, je potřeba vycházet z možností stávající instalace. Pro zmíněné řešení s dvoupólovými spínači musí být k dispozici aspoň jeden volný vodič, propojitelný až k trafu.
Diodám je lepší se vyhnout, stejnosměrná složka může znefunkčnit chránič, nebo aspoň zhorší jeho citlivost. V takovém případě funguje pouze chránič typu A (AC + pulsní DC reziduální proudy), případně B nebo F.
