PC zdroj 2012
Napsal: 01 pro 2020, 19:43
od 1lubos1
Zdravim vsetkych ucastnikov fora.
Rozobral som nefunkcny zdroj z pc 400W, ktory by som chcel rozbehnut. Mozgom je IO 2012, ktory google datasheet nevie najst. Mate niekto s tymto obvodom skusenost, pripadne jeho ekvivalent, schemu?
Napsal: 01 pro 2020, 20:16
od jezevec
Dej si do vyhledávače ICN2012. Ale nevím, jestli je to ono.
Napsal: 01 pro 2020, 22:15
od Mira_A
A jseš si jistej tim "mozgom"? Jestli mě paměť slouží tak myslím, že IO s označením 2012 slouží ke kontrole výstupních napětí 5V, 12V a 3,3V. Nejdřív si změř napětí na největším kondenzátoru hned za usměrňovačem. Mělo by tam být 360V ss. Pak změř napětí Vsb. Dale změř na sekundaru trafa jestli tam naměříš nějakou střídavinu.
Napsal: 01 pro 2020, 22:26
od misocko
Myslim ze prave tento si kontroluje aj napetia a je sucastne aj "mozgom"
Napsal: 01 pro 2020, 22:42
od Mek7
Skus pozriet na tuto stranku, su tam aj zdroje s takymito obskurnymi obvodmi (ozn. 2003), tak mozno najdes nieco, co sa podoba tomu tvojmu.
Napsal: 01 pro 2020, 23:08
od dred
Možno keby si dal presný typ toho zdroja - odfoť štítok - asi by sa to skôr dalo nájsť.
Odfoť aj čísla čo sú na plošáku.
Napsal: 02 pro 2020, 00:30
od 1lubos1
Na el. kondenzatoroch som nameral 295V, na tranzistoroch Vce 145V.
Napsal: 02 pro 2020, 02:21
od kulikus
Neřeš mozog a přiletuj paralelně k výstupním kondům provizorně další. Když se to rozběhne, víš co řešit.
Napsal: 02 pro 2020, 02:34
od PotPalo
To chce napichnúť na osciloskop. Tiež som riešil zdroj ktorý nezapínal, kde som mal podozrenie na IO, ale skop ukázal, že IO skúsi po zapnutí na okamžik budiť tranzistory, a potom vypne. Asi zaznamená nejakú chybu. Na prvý pohľad (a prvé meranie) dobré tranzistory po vyletovaní už až tak moc dobré neboli. Jeden trochu prepúšťal všetkými smermi, dal sa namerať odpor aj v závernom smere. Tiež boli v zlom stave oddeľovacie elektrolytické kondenzátory na ich bázach (dá sa zistiť až ich meraním), takže to bola prvotná príčina, následne zle riadený tranzistor bol až následok, a IO už iba ochrana aby to v prípade poruchy nevyhorelo.
Možno blbá otázka: 5V_STBY na výstupe máš? Tým by som začal. Bez neho ti to nepôjde, a vyrába ho pomocný zdroj, nie už spomínaný IO. Ten IO ho iba potrebuje pre funkciu.
Napsal: 02 pro 2020, 08:09
od misocko
Tiez som mal taky kde neslo napajanie toho IO. Uz neviem ci priamo pomocny zdroj nebezal alebo nieco cestou medzi zdrojcekomna IO.
Napsal: 02 pro 2020, 08:36
od Mira_A
Prověř vstupní můstek nebo někdy čtyři diody. Na těch kondenzatorech by mělo byt 340 nebo 360V. Stačí proražená jedna dioda vstupu a už to nespne.
Napsal: 02 pro 2020, 09:04
od Celeron
Podle absence jakýkoliv součástky ve vstupním filtru to bude asi po stránce EMC zajímavá mašinka. :roll: Možná až rušička.
Napsal: 02 pro 2020, 10:12
od dred
Celeron píše:.. Možná až rušička.
ale má nálepku PFC :twisted:
Napsal: 02 pro 2020, 10:55
Predpokladam, ze PFC to ma - pasivne. A aby sa tam zmestilo, tak zrusili filter...
Napsal: 02 pro 2020, 11:04
od bu2520
filtry u těhle levných zdrojů bývají jen na vstupní zásuvce, proto se taky nedají osadit na deskáu protože by se tam přes ten filtr na zásuvce nevešly
