Modul myčky Beko - identifikace LNK?
Tomikt
#1 Příspěvek od Tomikt »
Zdravim a prosim o pomoc, pokud nekdo vite poradit označeni součástky na pozici U2 (bude to nejake LNK304 a pod.) Střelený zdroj, myčka Beko DSN141XN, diky moc .
Na modulu oznaceni 1899610501
https://ibb.co/m5SkTwb
tornado6
#2 Příspěvek od tornado6 »
A k tomu LNK bude odstrelený aj ten výkonový rezistor napravo čo tam je ako poistka
Zaky
#3 Příspěvek od Zaky »
tornado6
#4 Příspěvek od tornado6 »
A k tomu rezistoru je tam 10 ohm a odhad tak 2 Watty
Zaky
#5 Příspěvek od Zaky »
Tomikt
#6 Příspěvek od Tomikt »
Diky za pomoc...rezistor vypada spíš na 33ohmu..
vystupni napeti tedy 5,8v (lnk354pn).
Vlafig
#7 Příspěvek od Vlafig »
Možná bych ještě zkusil preventivně vyměnit elyt na primáru zdroje. Je na 400 - 450 V. Může mít nižší kapacitu a hůře filtrovat napěťové špičky, ale přesný mechanismus a příčiny "odchodu" tohoto typu zdroje mi dosud nikdo neobjasnil.
Tomikt
#8 Příspěvek od Tomikt »
jelikoz nemam to lnk dal jsem tam na zkousku nahradni 5v zdroj a uvidim jestli procesor žije.. to lnk bylo uplne rozstreleny
Obrázek
milin
#9 Příspěvek od milin »
změř L2
Tomikt
#10 Příspěvek od Tomikt »
už je ve šrotu, procesor byl kaputt...
Zpět na „Bílá technika“
