Jak upravit USALS ?
Vše co se týká satelitní techniky a dekodérů
dvorak
Jak upravit USALS ?
#1 Příspěvek od dvorak »
Jelikož nemám ideálně instalovanou parabolu a navíc je pro mne nepřístupná, pottřeboval bych USALS poněkud upravit, ale nevím zda ty hodnoty pro S a V ubrat nebo naopak přidat, pokud potřebuji jít více na západ. USALS je nastaven na moji geografickou polohu, t.j. 50st.26 min. severní šířky a 15 st.48 min. východní délky.Díky.
#2 Příspěvek od ok1hga »
jaké máš zařízení ?
jaký je závěs ?
jaký je motor ?
domnívám se, že bys měl na východní délce přidat a sice o tolik, o kolik chceš víc na západ . . .
ale spíš bych ti doporučil, pozvat si profíka co ti to znovu celé nastaví.
dvorak
#3 Příspěvek od dvorak »
Tak jsem ten USALS poněkud korigoval a zdá se to dobré, díky.
Ale mám ještě jeden "problém", a sice pokud ladím např. Astru 19E, tak po výstupu z menu se parabola automaticky otáčí na 13 E. Po dotazu na výrobce přijímače (Cryptobox 700 HD) mi bylo doporučeno provést hardwarový reset motoru. Není mi ale jasné, co by se tím vyřešilo, domnívám se totiž, že veškeré povely pro motor odcházejí z přijímače, tudíž bych spíš předpokládal reset přijímače, resp. znovunastavení všech přijímaných satelitů. Motor mám klasiku 2100.
Zpět na „Satelitní technika a dekódování“
