IPTV na televizích s Tizen 5.5 rok 2020
Mira_A
#1 Příspěvek od Mira_A »
zdravím,
mám Samsung 43TU7072 a mám problém s IPTV přes aplikace.
Programy pracují normálně, ale když vyberu přehrávaný stream, tak zůstane jen u rotujícího kolečka, že se cosi snaží načítat, ale stream se nespustí.
Zatím jsem zjistil, že je problém u sledováníTV a Telly (verze vydání 3.prosinec 2020).
Ve vestavěném prohlížeči přes webové rozhraní však žádné problémy nejsou.
Bez problému jsou aplikace Youtube nebo HBO také Rakuten TV nebo nějaká myslím Bulharská IPTV aplikace, kde sledování bylo zdarma, tam to šlo taky bez potíží.
Má někdo obdobný problém? Může to být třeba problém nastavení bufferu.
Mira_A
#2 Příspěvek od Mira_A »
Odpovím si sám. Dle dalších zjištění to vypadá, že tam narvali násilím nějakou zastaralou aplikaci, aby to nemuseli řešit a ta bohužel nepodporuje nejnovější kodeky. Problém bude v kodeku. Jestli je to jen nějaký mJPEG nemusí ho televize přehrávat. Proto jen rotující kolečko. Má doměnka se potvrdila po té, co jsem nainstaloval nějakou aplikaci pro sledování online kamer po světě a ten samý problém. Jen se divím Samsungu, proč, když ty aplikace nefungují nevyloučí je sám a umožní je tam do svých nejnovějších modelů jako nefunkční instalovat. :wink:
