digitronový čítač
petula
digitronový čítač
#1 Příspěvek od petula »
mám v úmyslu přes svátky (bo nebude co dělat mne nějak vánoce neberou), teda mám naplánováno osškrtnout jeden starý rest z ToDoListu a udělat digitronový čítač. Mám ho z dřívějška na prkýnku odzkoušený, takže to bude o návrhu plošňáku. Čítač bude do 125-130 MHz , sestavený z klasických DIL TTL obvodů, tj. čítač, paměť latch, dekodér... Celkem 9 digitronů, vstupní tranzistorový zesilovač, OCXO 10 MHz, zdroj. Bude měřit knitočet, poměry na 2 kanálech, periodu. Přijde to do bedny 19" široký.
Plošný spoje půjdou do výroby po Novém roce v první půlce ledna. Nechám jich udělat jen tolik, kolik bude zájemců. Krom mne jsou zatím 3 moji známí. Digitrony s dekodéry budou zvlášť, ne na desce čítače, protože máme různé digitrony.... já mám ruský s kolíčkama do patic a deska tedy musí být kolmo k manelu.
Má někdo zájem o plošný spoj na takovýto retro čítač? Pokud ano, pošlete zprávu. Kolik bude stát plošňák , to nevím. To se dozvím, až to ho navrhnu.
#2 Příspěvek od Celeron »
Co máš na vstupu za děličku? 74S74 nebo 74S112? Taky jsem kdysi laboroval s podobným čítačem. Podle mých pokusů 74S74 120MHz nedá. Mám tady pár 74F74 ale nikdy jsem nezkoušel jak vysoko chodí. Zajímavý je, že 74S112 chodila o cca 10 MHz výš než 74S74 i když podle datašítu to má být naopak.
Jako druhou děličku jsem musel dát 74190, 7490 na kmitočtu kolem 30 MHz blbla. Vše to byly MH od Tesly.
Neuvažuješ že by vstupní dělička byl samostatnej modul aby tam šla dát třeba ECL-ka?
Možná bych měl zájem o plošák podle toho, jak to máš poskládaný na vstupu.
Bude deska na ZM1080T? (drátový, boční pohled)
#3 Příspěvek od BOBOBO »
Ani 112ka 130 nedá .
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
A není to trochu sado-maso, když SAB6456, U664 apod je dnes už taky retro?
#5 Příspěvek od samec »
Keď už digitronový čítač, tak by sa patrilo urobiť počítanie cez dekatrony, nie cez TTL.
#6 Příspěvek od Celeron »
ZdenekHQ píše:A není to trochu sado-maso, když SAB6456, U664 apod je dnes už taky retro?
Já bych tam prsknul Plesseye děličku 10 z 600MHz, viz tohle vlákno :wink: Taky docela retro, výroba cca 1980-1985.
#7 Příspěvek od EKKAR »
Nevím jestli měl typ předcházející u Videotona Jirkou zmíněnej čítač TR-5283 DFM128 předděličku od Plessey, ale vím že tihle Uhříci nějakej digitroňák ve výrobním programu v průběhu zhruba 70. let měli ...
Burajko
#8 Příspěvek od Burajko »
Na 9 digitonov by nevidel na 1 a 10tky Hz pri 1Hz hradlovani. 8O
Jedine .ze by s tu delicku plnil extene z logiky a cakal na prve pretecenie,po Gatingu.
Z poctu navnutenych impulzov do pretecenia by urobil 2'complement z velkosti delicky(64,256) a to by boli LSB bity...ale to stane aj z tymi zmyslanymi delickami,ked s nich nevytiahne stav D obvodov,ale tam to aspon ide bez impulzov.Alebo urobit delicku /10 ale az za hradlom(74s00)
Inak jest cesta k LSB zarubana... :roll:
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
#9 Příspěvek od ZdenekHQ »
To je zvláštní, když já můžu mít přepínání vstupů pro nízký a vysoký kmitočty, proč to nejde u "retro"?
To by mě zajímalo, jestli ten profi digitronovej čítač ve sklepě ještě leží. Multimetr tam bude...
PavelFF
#10 Příspěvek od PavelFF »
Já se zase strašně těším, až petula na jaře předvede skutečné fotky svého výrobku. To bude asi poprvé, co něco nepostaví jen hubou. Snad se nezapomene pochlubit. Skromnost stranou, chlapče!
Burajko
#11 Příspěvek od Burajko »
ZdenekHQ píše:To je zvláštní, když já můžu mít přepínání vstupů pro nízký a vysoký kmitočty, proč to nejde u "retro"?
To je jednoduche nevidis posledne digity...len do nejakych 50Mhz vidis vsetko.
A nemeraju na 9 miest,alebo je tam uPC...
#12 Příspěvek od Celeron »
PavelFF píše: To bude asi poprvé, co něco nepostaví jen hubou.
To jako že jeho první příspěvek k čítači je zároveň posledním?
PavelFF
#13 Příspěvek od PavelFF »
To ne, psát všelijaké příspěvky on umí v hojném počtu. Ale nevěřím, že postaví něco opravdu hmatatelného. Budu rád, když se spletu.
V příštím roce má kromě čítače s digitrony též v plánu postavit kvalitní můstek na měření LCR s výpočtem Q a D. http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1139337&highlight=#1139337
K vlivu kmitočtu na měření kapacity kondenzátorů třeba nedávno napsal:
Zkoušel jsem také různé měřící kmitočty, výsledky se příliš nelišily, i když jsem na jednom můstku měřil při 100Hz, na druhém při 200 Hz.
To je rozdíl kmitočtů jak bejk!
#14 Příspěvek od Celeron »
Hmm, škoda, budu tedy dál měřit na BM520 s předděličkou. Díky.
#15 Příspěvek od ZdenekHQ »
Burajko píše:To je jednoduche nevidis posledne digity...len do nejakych 50Mhz vidis vsetko.
No je vidět, že tomu rozumíš. A je těch 9 míst taky platných, nebo už kolem šestýho místa se objevuje chyba a další 3 digitrony jsou jen na efekt?
