Yamaha RX-V350
Yamaha RX-V350
Opravuji tenhle receiver a mám problém s automatickou ochranou která neumožnuje zapnutí přístroje. Měřením jsem zjistil že jeden z výkonových zesilovačů STK403-130 je zkratován mezi vývody 3 a 4 tudíž je špatný. Po vypájení i tak receiver nechce naběhnout, lze se do něj dostat pouze přes servisní menu. A teď protože jsem začátečník potřebuji poradit jak funguje ochrana která je ve schématech značena jako PRV.
Přikládám neúplná schémata na kterých jsem PRV vyznačil. PRV nejde pouze k jednomu zdroji ale ke všem, které jsou v receiveru ale stačí mi vysvětlení pouze na přiloženém obrázku.
Děkuji
Když už to budeš mít opravené, zkus prosímtě, jak se chová zeesilovač při buzení sinem do limitace. Nedávno jsem jeden servisoval a všimnul jsem si něčeho vcelku divného, po cca 1-2 vteřinách se v signálu objevuje něco jako nepravidelné limitování při nižší úrovni, než dá napájení zdroje. V hudebním signálu se to prakticky neprojeví. Údajně je to vlastnost (ten pomršený signál je už na vstupu konců).
