Co s nevyužitými vývody komparátoru?
V mém projektu jsem použil komparátor LM2903DT.
Katalogový list:
https://www.tme.eu/Document/a26c009aeec ... 2903DT.pdf
Využívám ale jen jednu jeho polovinu.
Co mám udělat s vývody té nevyužité poloviny obvodu?
1) Nechat ve vzduchu - nikam nepřipojovat.
2) Spojit vstupy i výstup dohromady a nikam dál nezapojit.
3) Spojit vstupy a připojit je na GND - výstup nezapojovat.
4) Inverující vstup připojit na GND, neinvertující na Vcc, výstup nezapojit.
5) Nebo nějaké úplně jiné řešení.
Pro otestování na zkušební desce jsem použil variantu 2) a zdá se, že všechno funguje.
Teď se pouštím do plošňáku, ale protože s analogovými věcmi moc nepracuji, tak si nejsem jistý, jestli to je správné řešení.
Jde mi o to, aby se to nějak samo nerozkmitalo a nezačalo mi to tahat za napájení.
- monterjirka
