Co s nevyužitými vývody komparátoru?
Napsal: 14 pro 2020, 18:38
od astromik
Zdravím.
V mém projektu jsem použil komparátor LM2903DT.
Katalogový list:
https://www.tme.eu/Document/a26c009aeec ... 2903DT.pdf
Využívám ale jen jednu jeho polovinu.
Co mám udělat s vývody té nevyužité poloviny obvodu?
1) Nechat ve vzduchu - nikam nepřipojovat.
2) Spojit vstupy i výstup dohromady a nikam dál nezapojit.
3) Spojit vstupy a připojit je na GND - výstup nezapojovat.
4) Inverující vstup připojit na GND, neinvertující na Vcc, výstup nezapojit.
5) Nebo nějaké úplně jiné řešení.
Pro otestování na zkušební desce jsem použil variantu 2) a zdá se, že všechno funguje.
Teď se pouštím do plošňáku, ale protože s analogovými věcmi moc nepracuji, tak si nejsem jistý, jestli to je správné řešení.
Jde mi o to, aby se to nějak samo nerozkmitalo a nezačalo mi to tahat za napájení.
Napsal: 14 pro 2020, 18:42
od monterjirka
Je "slušnost" ty vstupy nějak ošetřit, aby se to třeba nějak nerozkmitávalo. není třeba špatné inverturující vstup spojit s výstupem a neinverturující vstup na nějaké definovaný potenciál
Napsal: 14 pro 2020, 18:47
od astromik
Výstup je v tomhle konkrétním případě tranzistor s otevřeným kolektorem.
Takže bych měl ještě výstup přitáhnout přes nějaký odpor k Vcc?
Napsal: 14 pro 2020, 18:49
od termit256
Fungovat to musi, at uz je pripojis nebo nepripojis kamkoliv, ale je lepsi vstupy zapojit tak, aby se vystup nepreklapel. Jestli nekam zapojis vystup nebo ne je jedno.
Napsal: 14 pro 2020, 18:59
od astromik
Díky za rady.
Takže dám neinvertující vstup na Vcc a invertující vstup na GND.
Tím by měl být komparátor jednoznačně a trvale překlopený.
Výstup (otevřený kolektor) nechám nezapojený.
