UE40D5500 zdroj bn44-00422b
Poradna určená pro amatéry
aligator
#1 Příspěvek od aligator »
Prosím poraďte mi. Chci snížit hodnotu podsvícení. Mám v plánu to provést změnou hodnoty (zvýšením) tohoto odporu.
Označen červeně na obrázku.
aligator
#2 Příspěvek od aligator »
nevidím jiné místo , kde by pomohlo udělat změnu. K použitému (takto označenému) IO jsem řádný datasheet nenašel.
#3 Příspěvek od rnbw »
Asi to bude podobne ako MAP3202 - prud sa nastavuje delicom na pine FBP.
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
No, bude to krajní řešení, tohle je i nadproud ochrana a může to pak blikat.
Ta původní PWM poslaná do gate nefunguje?
aligator
#5 Příspěvek od aligator »
omlouvám se, že jsem neposkytnul celé schéma tohoto obvodu. Zde je chybějící část. Ono opravdu to asi bude mít souvislost s pinem FBP...
miromatus
#6 Příspěvek od miromatus »
ešte chýba tabuľka
aligator
#7 Příspěvek od aligator »
Aha...mám schéma odjinud zřejmě, protože to mám bez tabulky...tedy potvrzeno týká se to toho flyback....
aligator
#8 Příspěvek od aligator »
Pokud bych zvolil variantu (zkratováním CNL804) a změnit celkovou hodnotu odporů R9820 nebo R9822 ,tak by to mělo taky pomoci
#9 Příspěvek od p32 »
Udělej to podle tabulky jak pro 37". Změř si ale opravdový celkový proud před a po.
aligator
#10 Příspěvek od aligator »
To jsem zkoušel....Snížení proběhlo ,ale spíše bych potřeboval to snížit dle první možnosti ...:/
jardafiala
#11 Příspěvek od jardafiala »
Na hrubé nastavení proudu je tam VR9801
#12 Příspěvek od p32 »
Správně bys na ten odpor R9849 (2R7) neměl ani sahat. Proud snížíš jenom nastavením napětí na pinu FBV pomocí děliče R9821+VR9801 s odporem R9822, ale na to potřebné napětí to při tomto zapojení jednoduše nejde. Na REF by mělo být 5V, v bodě FBV nyní pro proud 208 mA by mělo být 0,83 V a ty potřebuješ pro proud např. 200 mA mít na pinu FBV 0,5V. Dosáhnul bys s hodnotou VR9801 na 20 kΩ jen 0,689 V a to platné jen pro proud 256mA.
To napětí na té děličce dosáhneš nejrychleji tím, že vypájíš odpor R9821 a na VR9801 nastavíš hodnotu 14 kΩ.
houmr
#13 Příspěvek od houmr »
Zrovna u téhle televize je podle mého názoru snižováni proudu zbytečné - Podsvícení u tohoto typu jsem viděl jen jediné špatné (a to v 32-palcové úhlopříčce) a s ohledem na to, že tenhle typ dřív nebo ještě dřív dojede na paměť nebo proužkovaný displej, je vyspoká pravděpodobnost, že ji podsvit přežije.
#14 Příspěvek od p32 »
houmr píše:Zrovna u téhle televize je podle mého názoru snižováni proudu zbytečné - ..., že tenhle typ dřív nebo ještě dřív dojede na paměť
Ano, s tou pamětí je vyšší naděje na úspěch jak u podsvitu. :lol:
jasmin
#15 Příspěvek od jasmin »
paměť je nová. Ta je od pana Sahánka kupována tento týden
