Tlumivka - jaka hodnota je 2R2
error414-2
#1 Příspěvek od error414-2 »
Cau,
nechal jsem si osadit desky v cine a mam podezreni ze jedna soucastka je blbe. V BOM byla soucastka https://lcsc.com/product-detail/_Chilis ... 85710.html presne tahle, ma byt 5.6uH.
Ted me kolega z UK poslal fotky a na civce je oznaceni 2R2. Je mozne ze nejaka civka ma oznaceni 2R2, moc se me to nezda, osobne bych rekl ze to bude 2.2uH
Moc diky, zahuzel jsem v tom za hodne penez a tohle me fakt rozhodilo.
BTW: koukam ze je to v blbem vlakne ale nevim jak to presunout :(
2r2
2r2
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Takto se SMD tlumivky běžně značí, R je jako µ.
error414-2
#3 Příspěvek od error414-2 »
Diky za odpoved, takze je to 2.2uH jak jsem si myslel :(.
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
Rozdíl 2u2 a 5u6 zas není taková katastrofa, pokud je to měnič. Chce se na to podívat osciloskopem.
jjilek
#5 Příspěvek od jjilek »
Někdy se podaří vhodné tlumivky najít v deskách na starších HDD.
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
Bych řekl, že má jiný problém, než zdroj tlumivek.
error414-2
#7 Příspěvek od error414-2 »
ZdenekHQ píše:Rozdíl 2u2 a 5u6 zas není taková katastrofa, pokud je to měnič. Chce se na to podívat osciloskopem.
Prave v tomhle nejsem uplne kovanej tak sem nechteldelat blbosti a pouzil jsem co je v datasheetu
Udelal jsem to podle tabulky z datasheetu a overil krizovym vypoctem z https://www.magnoteknik.com/download/In ... N17819.pdf
Dokazal bych zit s vetsi hodnotou i s 8.6uH to chodilo hezky, ale podle vseho je 2.2uH malo :(.
Navic ty desky ani nejsou u me ale jsou v UK u pikolika co je objednal, a ja jsem ted za vola :(. Vzdycky jsem si desky osazoval sam az ted sem poprve pouzil osazovaci firmu (PCBCART), recenze meli dobre, protoze tech desek je proste moc.
Kdyby to bylo 10 - 20 desek a mel je u sebe tak si to prepajim, ale takto to mam na tyden ;(.
Navic ten DCDC menic je pro analogovej video prijmac a ten je nachylnej na napajeni jak zenska a mam odzkouseno ze s 5.6uH to chodi uplne krasne. Moje OCD tam asi neprekousne 2.2 :D
#8 Příspěvek od rnbw »
Reklamuj to u vyrobcu.
#9 Příspěvek od ZdenekHQ »
Teorie je krásná věc, ale praxe je jinde. Vezmi vzorek a změř to osciloskopem s reálnou zátěží.
error414-2
#10 Příspěvek od error414-2 »
ano, ale pokud me teorie sedi se skutecnosti tak jsem dvojnasobne spokojeny :)
Zitra koupim 2.2 tlumivku a vyzkousim.
#11 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ber průšvihy jako výzvu ke změně. Když to nebude fungovat, nic horšího se už nestane. 8-)
Mek7
#12 Příspěvek od Mek7 »
Tiez by som to reklamoval u vyrobcu. Ty si zadal data k vyrobe spravne, oni urobili chybu, tak nech ju teraz napravia. Inac si budu mysliet, ze vsetko OK a nabuduce sa "pomylia" znova a znova.
... byvaly spravca Hospudky u amplionu, Martinekk-ov brat :)
Hras Scrabble? Skus SKREBL.EU - moj novy projekt.
Disclaimer: Nemam vystudovane elektro, je to len moje hobby.
"Failing to plan is planning to fail" (Alan Lakein)
error414-2
#13 Příspěvek od error414-2 »
jj, budu chtit full refund, vcera je kolega zkousel a mrte veci na nich nefunguje :(. On nema uplne znalost jak to opravit takze je me jednu posle a uvidime.
error414-2
#14 Příspěvek od error414-2 »
tak jsem udelal nejake testy, koupil jsem tlumivku co vypada jako odpor protoze nic jineho ted na rychlo nesezenu 2.2uH
Oscilak mam jen do 20Mhz, ale i tak tam je videt ruseni, ten DCDC jede na 500khz
Zatizeni 1.8A, coz je cca 60% maximalniho proudu.
#15 Příspěvek od ZdenekHQ »
Z hlediska provozu měniče nevidím problém. Běží ve spojitým režimu, což je z hlediska rušení spíš výhoda, než burst-mode. Zbytek je jen problém sondy (zemnění) a filtrace.
Při 100% zátěži už to bude na hraně.
