THOMSON 28DK42E 100 Hz potvůrka bliká kód
daton
#1 Příspěvek od daton »
Všechny přítomné zdvořile prosím o radu. Mám na stole 100Hz thomsona 28DK42E. Bylo vadné VN trafo doslova propálené v horní části. Při zapnutí když jsem to zjišťoval krásně zaprskalo. Tak že jsem ho vyměnil a přeměřil pojistky v okolí. Zdá se že vše je ok. Po zapnutí ted už VN najede. Asi 7s je obrazovka tmavá nic se neděje a potom začne blikat kontrolka. Blikne vždy 2x a potom 5x. A to se stále opakuje i když VN běží a obrazovka je tmavá.
Nemám žádný manuál a tak nevím co může ten kod znamenat, prosím tedy, kdyby někdo věděl co ten kod znamená dejte mi vědět. :(
HiGhLaNdEr
#2 Příspěvek od HiGhLaNdEr »
A vertikál jede taky v tu chvíli co jede horizontál ??
Pokud ne tak dostal asi bombu,...
daton
#3 Příspěvek od daton »
No vizuálně se to poznat nedá protože obrazovka je stále tmavá. Zkusím něco naměřit ale mám obavy aby tam třeba nebylo vyšší napětí ze zdroje. Ve schematu co se dodával k těmto televizím nebylo určeno jak vysoké má být napětí na horizontál a tak to nemám s čím porovnat. :?
zvaty
#4 Příspěvek od zvaty »
přidávej mírně Ug2, možná se objeví právě ta vodorovná čára
miroja
#5 Příspěvek od miroja »
Na to aby si zistil ci ide vertikal Ti staci zmysel, ktory sa vola sluch. :lol:
Dokonca aj stary niekolko desiatok rokov, staci aby bol trosicku trenovany.
kozoka
vertikíál
#6 Příspěvek od kozoka »
To snad slyšíš na vychilovačkách jestli jede vertikál. Ale určitě vadný bude, když střelilo TRAFO. To se někdy stane. Málo kdy na tomhle šasí něco jiného odchází
gumickar
#7 Příspěvek od gumickar »
Nejsem si oplně jistý, ale nejdená se spíš o 50Hz ICC17?? Jinak je to fedno, ale opravdu přidej Ug2 a zjistíš, vertikál to mohl odnést, ale taky to mohl odnést IO na RGB. Ale rozhodně se přikláním za vertikál, ale bacha, musí být přesný typ, jinak ti nepojede.
kozoka
NE
#8 Příspěvek od kozoka »
Ne, chassis ICC20 100HZ Ale my se už ty modely taky pěkně pletou
kozoka
Vertikál
#9 Příspěvek od kozoka »
Musí tam být TDA 8177F. Bez F tam nechodí
kozoka
Vertikál
#10 Příspěvek od kozoka »
Ale vzpomínám že v těhle modelech ten vertikál odcházel, střelilo v trafu a bylo po něm. Měl sem jich pár vadnejch
daton
#11 Příspěvek od daton »
Všem moc děkuji kopil jsem to TDA 8177F a po výměně to najelo. :D Jen jsem laboroval se seřízením G2.Co není monoskop tak je to vždy tak nějak podle oka, ale tady je ta obrazovka horší a při přidání se trošku mění zabarvení a potom vylézat červená na přechodech tak jsem to nastavil tak aby ještě nevylézala a přitom aby to rozumě svítilo.
PS. Máte někdo nějaký svůj receptík jak to nastavovat jinak?
kozoka
SM
#12 Příspěvek od kozoka »
Nejednoduším způsobem v servisním meny. Ale já ti to usnadním- U těhle obrazovek by to mělo být kolem 400V
daton
#13 Příspěvek od daton »
Dík za radu, od oka jsem to nastavil na kolem 390V tak že jsem to nechal. Je to fajn.
gumickar
#14 Příspěvek od gumickar »
Jednou by mě stejně zajímalo, kolik má Thomson modelů 100Hz televizí, fakt už v tom mám bordel :D
