THOMSON 28DK42E 100 Hz potvůrka bliká kód
Napsal: 04 pro 2006, 21:01
od daton
Všechny přítomné zdvořile prosím o radu. Mám na stole 100Hz thomsona 28DK42E. Bylo vadné VN trafo doslova propálené v horní části. Při zapnutí když jsem to zjišťoval krásně zaprskalo. Tak že jsem ho vyměnil a přeměřil pojistky v okolí. Zdá se že vše je ok. Po zapnutí ted už VN najede. Asi 7s je obrazovka tmavá nic se neděje a potom začne blikat kontrolka. Blikne vždy 2x a potom 5x. A to se stále opakuje i když VN běží a obrazovka je tmavá.
Nemám žádný manuál a tak nevím co může ten kod znamenat, prosím tedy, kdyby někdo věděl co ten kod znamená dejte mi vědět.
Napsal: 04 pro 2006, 21:13
od HiGhLaNdEr
A vertikál jede taky v tu chvíli co jede horizontál ??
Pokud ne tak dostal asi bombu,...
Napsal: 04 pro 2006, 21:52
od daton
No vizuálně se to poznat nedá protože obrazovka je stále tmavá. Zkusím něco naměřit ale mám obavy aby tam třeba nebylo vyšší napětí ze zdroje. Ve schematu co se dodával k těmto televizím nebylo určeno jak vysoké má být napětí na horizontál a tak to nemám s čím porovnat.
Napsal: 05 pro 2006, 06:30
od zvaty
přidávej mírně Ug2, možná se objeví právě ta vodorovná čára
Napsal: 05 pro 2006, 07:16
od miroja
Na to aby si zistil ci ide vertikal Ti staci zmysel, ktory sa vola sluch.
Dokonca aj stary niekolko desiatok rokov, staci aby bol trosicku trenovany.
vertikíál
Napsal: 05 pro 2006, 08:49
od kozoka
To snad slyšíš na vychilovačkách jestli jede vertikál. Ale určitě vadný bude, když střelilo TRAFO. To se někdy stane. Málo kdy na tomhle šasí něco jiného odchází
Napsal: 05 pro 2006, 09:17
od gumickar
Nejsem si oplně jistý, ale nejdená se spíš o 50Hz ICC17?? Jinak je to fedno, ale opravdu přidej Ug2 a zjistíš, vertikál to mohl odnést, ale taky to mohl odnést IO na RGB. Ale rozhodně se přikláním za vertikál, ale bacha, musí být přesný typ, jinak ti nepojede.
NE
Napsal: 05 pro 2006, 16:49
od kozoka
Ne, chassis ICC20 100HZ Ale my se už ty modely taky pěkně pletou
Vertikál
Napsal: 05 pro 2006, 16:50
od kozoka
Musí tam být TDA 8177F. Bez F tam nechodí
Vertikál
Napsal: 05 pro 2006, 16:52
od kozoka
Ale vzpomínám že v těhle modelech ten vertikál odcházel, střelilo v trafu a bylo po něm. Měl sem jich pár vadnejch
Napsal: 05 pro 2006, 18:15
od daton
Všem moc děkuji kopil jsem to TDA 8177F a po výměně to najelo.
Jen jsem laboroval se seřízením G2.Co není monoskop tak je to vždy tak nějak podle oka, ale tady je ta obrazovka horší a při přidání se trošku mění zabarvení a potom vylézat červená na přechodech tak jsem to nastavil tak aby ještě nevylézala a přitom aby to rozumě svítilo.
PS. Máte někdo nějaký svůj receptík jak to nastavovat jinak?
SM
Napsal: 05 pro 2006, 18:46
od kozoka
Nejednoduším způsobem v servisním meny. Ale já ti to usnadním- U těhle obrazovek by to mělo být kolem 400V
Napsal: 05 pro 2006, 21:11
od daton
Dík za radu, od oka jsem to nastavil na kolem 390V tak že jsem to nechal. Je to fajn.
Napsal: 06 pro 2006, 11:10
od gumickar
Jednou by mě stejně zajímalo, kolik má Thomson modelů 100Hz televizí, fakt už v tom mám bordel
