Sháním gramo šasi TESLA HC-42 nebo HC-43
wishmasterX
#1 Příspěvek od wishmasterX »
Sháním gramo šasi TESLA HC-42 nebo HC-43, případně komplet gramofon NC 420 / 430 ...
Potřebuji opravit NZC 420, kde někdo totálně zdevastoval ložisko subtalíře a zarval subtalíř až na plech ...
Kdyžtak prosím napište soukromou zprávu ...
Zdenekr
#2 Příspěvek od Zdenekr »
Dobrý den, toto jsem našel nevím co je to zač? Pomůže Vám to?
Zdenek
wishmasterX
#3 Příspěvek od wishmasterX »
Tohle bohužel ne, navíc jsem zjistil, že šasi HC43 je o centimetr na každé straně delší cca 1cm, takže jedině gramofon NC-420 ( šasi HC-42 ) nebo NZC 420/421 na díly ...
#4 Příspěvek od konosuke »
na fotce je (pravděpodobně) staré třírychlostní šásko MC13 s krystalickou přenoskou VK a funkci
auto-return ramínka tedy již poloautomat, prodavalo se samostatně k vlastní vestavbě do vhodného soklu
jardafiala
#5 Příspěvek od jardafiala »
wishmasterX píše:Tohle bohužel ne, navíc jsem zjistil, že šasi HC43 je o centimetr na každé straně delší cca 1cm, takže jedině gramofon NC-420 ( šasi HC-42 ) nebo NZC 420/421 na díly ...
Neeee, HC43 má úplně stejné rozměry jako HC42.
wishmasterX
#6 Příspěvek od wishmasterX »
Díky ! Protože bratr má NC-430 a požádal jsem ho, aby mi to pro jistotu změřil ... Já myslel, že ve 44 letech umí pracovat s pravítkem nebo metrem ! :)
#7 Příspěvek od EKKAR »
Je rozdíl mezi změřením samotnýho šasi a změřením šasi vestavěnýho do skříně = hotovýho gramofonu. Soudruh bratr se patrně dopustil onoho omylu, že změřil celkový vnější rozměry GRAMOFONU TESLA NC-430 a vydával je za vnější rozměry samotnýho šasi typu HC-43...
jardafiala
#8 Příspěvek od jardafiala »
wishmasterX píše:Díky ! Protože bratr má NC-430 a požádal jsem ho, aby mi to pro jistotu změřil ... Já myslel, že ve 44 letech umí pracovat s pravítkem nebo metrem ! :)
Šasi stačí mezi sebou vyměnit, měl bych zájem o tu mršinu, pokud bude k mání co za ni?
#9 Příspěvek od konosuke »
Až zalovíš v kalných vodách internetu všímej si mj.vraků Lenco L435 nebo Tesla G710A kteréžto aparáty
rovněž používají šasi Tesla HC43. Tenhle stroj má spolehlivé koncové vypínání, HC42 ne. Doporučuji HC43.
jardafiala
#10 Příspěvek od jardafiala »
konosuke píše:Až zalovíš v kalných vodách internetu všímej si mj.vraků Lenco L435 nebo Tesla G710A kteréžto aparáty
Princip koncového vypínání u HC42 a HC43 je stejný, rozdíl je v tom, že HC 42 jenom zvedne raménko a nevypne motor. A na obrázcích jsem zahlédl jakéhosi "křížence" - rovné raménko jako na HC42 a vypínání jako na HC43, nevím jestli to bylo vyráběno sériově?
elektrosvit
#11 Příspěvek od elektrosvit »
Bylo, jedná se o šasi HC58. Výroba začala až na konci 80. let, takže je jich ve srovnání s předchozími jmenovanými typy mnohem méně. Koncové vypínání je u všech stejné a stejně bezproblémové.
