Dobrý den, měnili jsme 72ks NO v bytových domech. Chodby jsou opatřené PIR čidly svítidel, napojené na stejnou živou fázi, kterou využívají i nouze. Na staré trubicové legrandy chodilo vše jak má. Po osazení NO Eaton SafeLite SL20 SL2MNM42D1C3A IP42 100lm 1h některá patrová čidla přestala vypínat světla jednotlivých pater. Někde je to ok...bez hlubšího smyslu. Nenapadá vás řešení?
Moc málo informací.
Buď dobíjení N.O. produkuje rušení po síti, ověříš to doplněním filtru do přívodu svítidla, nebo je čidlo PIR zarušeno modulovaným světlem od kontrolky N.O., pokud tam nějaká je (a vidí na sebe).
