Panasonic SA-PM53
Panasonic SA-PM53
- jardafiala
OPRAVUJU mělo by tam nejspíš být do 20V, není to nikde přesně k nalezení, hádám podle elektrolytů (jestli 50V22 znamená 50uF/22V)...
Žhavení displejů je obvykle na velmi malé napětí a odebírá tak nezanedbatelný proud.
Jakýkoli přechodový odpor, na jakémkoli druhu konektoru, nebo plochém kabelu, je potom velmi citelný.
Nejsou výjimečné ani značné přechoďáky na jinak velmi dobře povrchově upravených konektorech, vč. niklu. Vždy jsou to ty, se kterými se běžně nehýbe a nepracují ani teplotně.
Dlouhodobějším podžhavením, se emisní vrstva může "otrávit" hodně podobně, jako je tomu u elektronek.
- jardafiala
už si detaily nepamatuju, tady to asi nepůjde, dělalo se to u barevných TV. A žhavicí napětí bych odhadl kolem 4V st, měřit mezi 1(2) a 38(39) strana 90, a jak píše SICLAIR zkontrolohat toto napětí až ku trafu. A případně přidat pár závitů na žhavení.
jardafiala píše:OPRAVUJU mělo by tam nejspíš být do 20V, není to nikde přesně k nalezení, hádám podle elektrolytů (jestli 50V22 znamená 50uF/22V)...
Ty kondenzátory mají 22u/50V, a ještě česky
A bývávají vyschlé, takže nejjednodušší je zkusit k nim zespodu připájet nové kvalitní typy jestli to pomůže.
Vašek
Edit: v tom schématu ale jsou použité hodnoty C502, C503 100mikro/63V
- jardafiala
rolis7 píše:Ďakujem všetkým za ochotu pomôcť. Zmeral som napätie na kondenzátoroch C606 a C608 (žeravenie) a je tam 20,5V. Na kondenzátore C610 je cca 27V. Zmeral som kapacitu týchto kondenzátorov a majú po 21 mikrofarad. Takže to vyzerá, že display mé najlepšie časy za sebou. Skúsim ešte pripojiť nejaké paralelné kapacity (ako radí VASEK V) a skontrolujem prechodové odpory na konektoroch (sinclair) a ak to nepomôže tak konečná. Na prižhavenie katódy nemám vybavenie. Ďakujem za pomoc.
Změř napětí mezi C606 a C608, to je střídavé žhavicí napětí. A napiš kolik tam je. Těch 20,5V je na kondiku proti zemi, žhavicí napětí je střídavé na zdvojených vývodech 1(2) a 38(39) displeje proti sobě , vede rovnou z vinutí trafa.
Zeravenie ani merat nemusi, staci ked sa v tme pozrie na display a ak vidi cervene ciary tak zeravi... Inac zeravenie je striedave, cize meraj na rozsahu AC, mali by to byt krajne piny displeja a malo by tam byt cca 3V AC, i ked nie vzdy je AC, moze byt aj DC.
- patrikvarga
Stefan31
