Doutnavka do zkoušečky ZN1
JanDouda
#1 Příspěvek od JanDouda »
Zdravím, neví někdo kde se dá sehnat doutnavka do zkoušečky ZN1? Klidně i jinou ale ideálně podobný tvar a velikost. Děkuji...😊
#2 Příspěvek od konosuke »
originál nevím, leda spešl e-shop a tak...
náhrada: vyřazená žehlička, mikrovlna, el.rychlovárnice na vodu, vypínač na chodbě paneláku :(
elektrosvit
#3 Příspěvek od elektrosvit »
S libovolnou doutnavkou odněkud z konvice ta zkoušečka nemusí správně fungovat.
Při výběru náhradní doutnavky je třeba uvažovat zejména její zapalovací napětí. Původní ho měla kolem 70V a to je třeba dodržet, protože na to jsou přizpůsobeny ostatní součástky v obvodu měření pořadí fází.
Ve vlákně jsou i odkazy na náhradu:
https://diskuse.elektrika.cz/index.php? ... ;topicseen
Nebo sežeň druhou zkoušečku, poslouží jako zdroj i dalších dílů.
JanDouda
#4 Příspěvek od JanDouda »
Jinou zkoušečku nemám a bylo by škoda ji rozebírat na díly. Z jiného zařízení ji samozřejmě odmontovat lze ale doufal jsem že najdu někde stejnou, či podobnou. Zřejmě ale bude problém zapalovací napětí, u původní doutnavky je cca 70V. Jinak typ doutnavky je S26/10S klasická sulfitka. U zkoušečky SN1 je zase uváděn typ GS16 což je víceméně stejná.
P.S díky za odkaz na obchod ale nechci dávat za dopravu skoro dvě stovky i když koupím pouze 5ks 8O
#5 Příspěvek od konosuke »
náhrada (osobně bych bazmek přebastlil na LED, místa na kondík a předřadník
tam bude dost) mimoto: doutnavka je indikátor nespolehlivý, stává se že
nezapálí ani pod napětím
70V
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Náhrada není a kono aprílově plká , jako normal . Jedině burzy .
#7 Příspěvek od konosuke »
tak to mám, Bobo, mnohem lepší nápad: sehnat si stejnou - funkční věcičku
a doutnavku jednoduše přendat, bude stopro pasovat :D :D :D
#8 Příspěvek od BOBOBO »
Seš stejně pako , na burze jsou ke koupi i různá torza .
elektrosvit
#9 Příspěvek od elektrosvit »
Jo, na burzách a blešácích se tyto a podobné přístroje vyskytují běžně.
JanDouda
#10 Příspěvek od JanDouda »
No,děkuji všem za odpovědi. Zřejmě tam dám tedy doutnavku z jiného zařízení. Zkusím ještě pohledat a uvidím. Přeji hezký zbytek dne...
Killroy
Moderátor
#11 Příspěvek od Killroy »
Počkej s tím ještě, příští týden se mrknu v práci a ozvu se. Měl bych tam mít nějaké vraky ZN.
#12 Příspěvek od Artaban001 »
Já myslím, že v krajním případě tam bude fungovat doutnavka v běžném provedení - se dvěma tyčinkovýma elektrodama. Akorát by měla mít vhodné zápalné napětí. Jinak by ta doutnavka snad měla být věčná. Většinou se ji spíš podaří rozflákat, nebo prošustrovat, protože je tam jen vložená.
otakarv
#13 Příspěvek od otakarv »
To jsem si myslel také ale v té mojí zkoušečce ZN1 se také před léty odporoučela do věčných lovišť. :cry:
judeware
#14 Příspěvek od judeware »
To jsem si myslel také...
I já. A to mám novodobou SN1 z roku '94, kupovanou tehdy novou. Elektromagnet se hýbe dobře, ovšem doutnavka nesvítí ani za nic. Tipuju to na nějaké nechtěné drcnutí. :(
Sendyx
#15 Příspěvek od Sendyx »
Sufitové doutnavky mám, ale mají zápalné napětí kolem 270V. Snad by tam vešla i něco jako ruská verze FN2 s drátovými vývody a zátavem na boku, nebo nějaká 70-90V kapka. Malé sufitky jsem už dlouho nikde neviděl v prodeji.
Bohužel doutnavky odcházejí, dokonce dost zákeřně. Jednu zkoušečku SN1 jsem měl (novou!) ve stavu, že některé dny svítila, některé dny ne, až jsem se naštval a doutnavku nahradil kapkovou z NDR.
Zpět na „Součástky“
