Doutnavka do zkoušečky ZN1
Napsal: 25 pro 2020, 18:35
od JanDouda
Zdravím, neví někdo kde se dá sehnat doutnavka do zkoušečky ZN1? Klidně i jinou ale ideálně podobný tvar a velikost. Děkuji...😊
Napsal: 25 pro 2020, 18:57
od konosuke
originál nevím, leda spešl e-shop a tak...
náhrada: vyřazená žehlička, mikrovlna, el.rychlovárnice na vodu, vypínač na chodbě paneláku :(
Napsal: 25 pro 2020, 19:42
od elektrosvit
S libovolnou doutnavkou odněkud z konvice ta zkoušečka nemusí správně fungovat.
Při výběru náhradní doutnavky je třeba uvažovat zejména její zapalovací napětí. Původní ho měla kolem 70V a to je třeba dodržet, protože na to jsou přizpůsobeny ostatní součástky v obvodu měření pořadí fází.
Ve vlákně jsou i odkazy na náhradu:
https://diskuse.elektrika.cz/index.php? ... ;topicseen
Nebo sežeň druhou zkoušečku, poslouží jako zdroj i dalších dílů.
Napsal: 26 pro 2020, 15:25
od JanDouda
Jinou zkoušečku nemám a bylo by škoda ji rozebírat na díly. Z jiného zařízení ji samozřejmě odmontovat lze ale doufal jsem že najdu někde stejnou, či podobnou. Zřejmě ale bude problém zapalovací napětí, u původní doutnavky je cca 70V. Jinak typ doutnavky je S26/10S klasická sulfitka. U zkoušečky SN1 je zase uváděn typ GS16 což je víceméně stejná.
P.S díky za odkaz na obchod ale nechci dávat za dopravu skoro dvě stovky i když koupím pouze 5ks 8O
Napsal: 26 pro 2020, 16:32
od konosuke
náhrada (osobně bych bazmek přebastlil na LED, místa na kondík a předřadník
tam bude dost) mimoto: doutnavka je indikátor nespolehlivý, stává se že
nezapálí ani pod napětím
70V
Napsal: 27 pro 2020, 12:26
od BOBOBO
Náhrada není a kono aprílově plká , jako normal . Jedině burzy .
Napsal: 27 pro 2020, 12:33
od konosuke
tak to mám, Bobo, mnohem lepší nápad: sehnat si stejnou - funkční věcičku
a doutnavku jednoduše přendat, bude stopro pasovat :D :D :D
Napsal: 27 pro 2020, 12:48
od BOBOBO
Seš stejně pako , na burze jsou ke koupi i různá torza .
Napsal: 27 pro 2020, 13:22
od elektrosvit
Jo, na burzách a blešácích se tyto a podobné přístroje vyskytují běžně.
Napsal: 28 pro 2020, 13:00
od JanDouda
No,děkuji všem za odpovědi. Zřejmě tam dám tedy doutnavku z jiného zařízení. Zkusím ještě pohledat a uvidím. Přeji hezký zbytek dne...
Napsal: 28 pro 2020, 13:48
od Killroy
Počkej s tím ještě, příští týden se mrknu v práci a ozvu se. Měl bych tam mít nějaké vraky ZN.
Napsal: 28 pro 2020, 14:38
od Artaban001
Já myslím, že v krajním případě tam bude fungovat doutnavka v běžném provedení - se dvěma tyčinkovýma elektrodama. Akorát by měla mít vhodné zápalné napětí. Jinak by ta doutnavka snad měla být věčná. Většinou se ji spíš podaří rozflákat, nebo prošustrovat, protože je tam jen vložená.
Napsal: 28 pro 2020, 14:57
od otakarv
To jsem si myslel také ale v té mojí zkoušečce ZN1 se také před léty odporoučela do věčných lovišť. :cry:
Napsal: 28 pro 2020, 15:22
od judeware
To jsem si myslel také...
I já. A to mám novodobou SN1 z roku '94, kupovanou tehdy novou. Elektromagnet se hýbe dobře, ovšem doutnavka nesvítí ani za nic. Tipuju to na nějaké nechtěné drcnutí. :(
Napsal: 28 pro 2020, 16:09
od Sendyx
Sufitové doutnavky mám, ale mají zápalné napětí kolem 270V. Snad by tam vešla i něco jako ruská verze FN2 s drátovými vývody a zátavem na boku, nebo nějaká 70-90V kapka. Malé sufitky jsem už dlouho nikde neviděl v prodeji.
Bohužel doutnavky odcházejí, dokonce dost zákeřně. Jednu zkoušečku SN1 jsem měl (novou!) ve stavu, že některé dny svítila, některé dny ne, až jsem se naštval a doutnavku nahradil kapkovou z NDR.
