CRT rozklad analyzátoru Schlumberger 7600
Napsal: 26 pro 2020, 18:56
od Celeron
Mám tady stařičkej Enertec Schlumberger 7600. Vypadá to, že digitální část jede ale je něco s horizontál rozkladem. Obraz je levá polovina dobrá ale pak je něco jako svislá linka a za ní jsou znaky roztažený asi na pětinásobnou šířku a to co "přebejvá" se vrací zpět do obrazu zrcadlově.
Dělá to jen nahodile, často nenaběhne obraz vůbec, občas je posunutej hodně doleva a jakoby v polovině přeloženej. Nyní je stav tma, takže fotka zatím není. Dokumentace k tomu není, jen návod k obsluze. Na netu jsem našel člověka co tvrdí že má servisní dokumentaci ale nereaguje.
Asi začnu elektrolytama, pak vytáhnu oscilo. Snad se to nebude moc lišit od klasický TV.
Neviděl jste prosím někdo dokumentaci někde na netu?
Díky!
Napsal: 26 pro 2020, 20:09
Bude to asi ako CRT TV alebo monitor. Elyty skontroluj a tiez prasknute spoje. Pozor, aby si neodpalil tranzistor horizontalu, ak sa tak uz nestalo.
Napsal: 26 pro 2020, 21:01
od xsc
To je dost zvláštní vada, obvykle se spíš obraz zužuje než rozšiřuje, na to je potřeba dodat víc energie. Po zpětném běhu vede v první části dioda a běží to ze zbytku energie v obvodu. Pak spíná tranzistor (možná místo té čáry) a při běhu doprava se zároveň odebírá proud ze zdroje a tím doplňuje energie před dalším zpětným během. Takže je otázkou, co způsobí ten rychlejší běh paprsku v pravé části (něco se prorazí?) a co vlastně vyvolá zpětný běh, když se ještě má vykreslovat. Situaci může ještě komplikovat to, pokud je horizontál napájen přes diodu pro zvýšení napětí v koncovém stupni.
Asi by docela pomohlo měřit průběh proudu vychylovačkama. Obvykle stačí 1Ω v sérii v místě připojení k zemi.
Napsal: 26 pro 2020, 23:01
od Celeron
Nejhorší je, že je v tom docela pakárna cokoliv dělat. Půlku bedny vpravo je několik desek nad sebou velkých jako kráva osazených nahusto hlavě 6XXX Motorolou. Rozklady jsou pod obrazovkou a tak blbě, že se snad musí vyndat obrazárna aby šla deska vyndat. Aspoň že zdroj je na zadním panelu bedny.
Asi si mistři v Enertecu mysleli, že je to tak dokonalý, že to nebude potřeba nikdy opravovat. No nepočítali, že to bude někdo provozovat takový léta. Když se 7600 rodila, tak Apple II byla ještě v prototypu nebo ještě nebyla vůbec. :)
Napsal: 27 pro 2020, 01:02
od Mysteri
Celeron píše:Dělá to jen nahodile, často nenaběhne obraz vůbec, občas je posunutej hodně doleva a jakoby v polovině přeloženej.!
Tento stroj nepoznám, ale podľa obrázkov stroja, čo som vygooglil, tak zobrazovanie je asi na princípe CRTV. Pravdepodobne tam máš DVE závady.
1, Posunutý, niekedy aj nesymetrický a preložený horizontály obraz robieva elyt v budení trandu pre VN a z toho plinúce HV. - ČASTO. Prípadne problém v stuďákoch na šíne vychylovačiek, kde sú pripojené jednotlivé vinutia cievok, z ktorej potom ide hlavný kábel do dosky alebo aj medzizávitový skrat vo vinutí vychyľovačiek.S tým som sa stretol ale iba pár krát.
2. Náhodilý prejav zas značí, že ide o stuďák.
Keď obraz nie je žiadny, to znamená, že nie je ani zvyslá čiara v strede? Ak nie je, tak najprv zisti, či beží VN trafo. Často bývajú stuďáky v tejto oblasti (piny trafa, prípojenie napätia k trafu - často idú cez kolíky konektora, ktorými sa pripájajú vychylovačky) .A pozri scopom signály RGB a na mriežkach obrazovky.
Napsal: 14 úno 2021, 11:23
od Celeron
Je míň práce a tak jsem se rozhodl že se pořádně ponořím do rozkladů toho Schlumbergera. Před třema hodinama jsem ho zapnul a světe div se, ukazuje naprosto perfektně, obraz jak vymalovanej. Je to divný, když jsem ho minule vracel do regálu, tak buď nešel vůbec a nebo totálně mršil obraz.
No to nevypadá na suchý elyty, možná nějakej studenýho spoj.
Tak teď nevím, jestli prolýzt elyty, očistit konektory, prohlídnout pájení na studeňáky a praskliny a pod...
Nechám ho běžet, je to slušná náhrada elektrickýho podlahovýho topení. 8-)
Napsal: 14 úno 2021, 13:41
od xsc
Tohle bude studeňák, takže měnění elytů tomu pomůže spíš tak, že se náhodou propájí ten správný spoj. Nemusí to být ale studeňák jen na desce, už se mi jako studeňák projevil i velký Teslácký elyt, kde vývod uvnitř občas neměl kontakt.
Vypadá to dost staře, takže tady spíš bude v bázi koncového tranzistoru budící trafo, ne vazební elyt.
Asi bych jen preventivně přepájel namáhané spoje (trafo, tranzistor, obvod vychylovaček, konektory)
Napsal: 14 úno 2021, 16:57
od Celeron
xsc píše: Vypadá to dost staře,
To jo, na spoustě součástek je datum mezi 01/80 do 05/80 Po 40 letech bez závady má nárok na nějakej drobnej výpadek. :wink:
