Obvod - při ukončení impulsu sepnutí výstupu
Měl bych dotaz.. mohl by mi někdo poradit s jedním obvodem ? Řeším zapeklitou vec.. princip funkce by mel být takovýto:
Při přivedení řídícího napětí na vstup (může trvat od 1 až do třeba 30 vteřin) se sepne výstup (tam zařadím časové relé na nastavený čas 4s), a jakmile na vstupu řídící napětí zmizí, měl by opět výstup sepnout (opět časové relé nastavené na 4s).
Napájecí napětí bude 12-14V stejnosměrného. Arduinu a mikrokontroléru se zatím vyhýbám, neumím s tím :-/
petrfilipi
Petr
1. Při impulsu nebo trvalém vstupu = relé spíná na časový úsek
2. Při odepnutí ridiciho napětí = relé opět sepne na časový úsek
A tohle se bude opakovat stále dokola
petrfilipi
petrfilipi
Je to dvojité relé, mohl bys tedy asi nastavit jiný čas při sepnutí řídícího signálu a jiný čas při jeho rozepnutí.
PF
Píšeš: na vstup (může trvat od 1 až do třeba 30 vteřin) se sepne výstup (tam zařadím časové relé na nastavený čas 4s)
Takže když na vstupu bude signál třeba tu 1s, s jeho "příchodem" sepne relé na 4s, ale než odčasuje, tak vstupní signál vypne. Takže relé by mělo být celkem zapnuté 8s, nebo jen 5s? Podobně u signálu trvajícího 2s-vyýstup 8/6s atd.
Nebo jak to v tomto případě má zafungovat?
niko231 píše:A jak se to má chovat, když bude vstupní impuls 1sec výstup sepne na 4 sec, impuls končí , tím je výstup prodloužen také o 4sec, takže nakonec je výstup sepnut jen na 5 sec?
No má to sloužit jako ovládací obvod zrcátka do auta, takže zpatecka co bude dávat signál +12V nikdy nebude jen 1s, vždy více.
