Oprava UPS
KarelZ
Oprava UPS
#1 Příspěvek od KarelZ »
Klekla mi UPS-ka "Opti Enhanced Series 1500 C".
Budu vděčen za typ, kde najít její, nebo podobné schema.
Karel
#2 Příspěvek od sinclair »
Klekla je široký pojem.
Nějaké průvodní jevy, stav akumulátorů, předchozí chování, barevný čmoudíky, střelba a tak.
Tady jsou kluci-borci, co jsou v tomhle segmentu už vyloženě kovaní.
Třeba by poradili i bez toho, že by se zbytečně hledal manuál na něco neznačkového, na brand, co je z něčeho odvozený, ale nevíme z čeho.
Chci tím naznačit, že by hodně napověděly fotky vnitřního provedení, čísla desky a traf, osazení měniče...
Lze jich sem vložit až pět o velikosti až 299kB, do dalšího příspěvku dalších pět, pokud budou kvalitou stát za to.
Podle fotek vnitřního provedení, by se potom ze zkušeností těchhle kluků, dal určit prapůvodní značkový výrobek, z kterého byl tento brandový odvozen.
Pak bude na 95-99% sedět i schéma, jenom budou některé původní, dražší komponenty nahrazeny levnějšími.
KarelZ
#3 Příspěvek od KarelZ »
Dobrý den, díky za doporučení.
Doplňuji info o UPS:
UPS odešla potichu. Po výpadku sítě dožil jeden akumulátor. Již jej nebylo možné dobít. Po výměně baterií se již nerozběhla.
Tuším, že odešlo něco ve výkonové části.
Přikládám i pár obrázků.
Uživatelská dokumentace je společná pro více typů:
ES 1000 C, 1500 C, 550C, 800C.
Karel
Pohled na desku elektroniky a trafo
Zadní pohled - konektory
Označení desky elektroniky:
<br />BNT - 805  V1.0
BNT - 805 V1.0
Výrobní štídek,  číslo.
Čelní pohled
Čelní pohled
#4 Příspěvek od rnbw »
Zmerat ESR elytov.
sr71
#5 Příspěvek od sr71 »
Mám Ups se zvláštním problémem, po připojení k napájení 230Vvždy po cca 10s vyhodí jistič (do té doby funguje). Zkusil jsem ji připojit přes žárovku a na žárovce je vidět pulsování/rozsvěcení žárovky do plného svitu v několikasekundových intervalech. Ale přes tu žárovku ta ups jakoby v principu funguje. Nenapadá mě vůbec čím by tohle mohlo být a na co se zaměřit, napadá někoho v čem by mohl být problém?
Je to tahle UPS 1000VA se sinus výstupem http://en.eastups.com/OnlineTransformer ... 7469.jhtml
Měla by to být online UPS - ani vlastně nevím jak tahle topologie přesně funguje
Habesan
#6 Příspěvek od Habesan »
Co když ten jistič taky není úplně v pořádku?
V té UPS bych začal od vstupu:
Jestli má termistor nebo jiné ošetření proudového nárazu při připojení.
Jestli má PFC.
Jestli není poškozen EMI filtr.
"Opravdová" on-line UPS by měla fungovat tak, že neustále "nabíjí" baterii a neustále z té baterie běží střídač pro výstup.
Možná se to dá změnit nějakým nastavením:
Multiple functions settable via LCD: output voltage, EOD, auto-start, bypass mode, ECO mode and frequency conversion mode
(Nemusí mít platnou revizi.)
sr71
#7 Příspěvek od sr71 »
problém v jističi můžeme vyloučit, zkoušel jsem na více místech, dokonce i s 20A jističem, proudovým prvotním nárazem při připojení to nebude, protože jistič vypadne až tak po 5 - 10s po zapnutí
Behemot
#8 Příspěvek od Behemot »
Habesan píše:Co když ten jistič taky není úplně v pořádku?
Jestli má PFC.
tak tvl nabíjá, nebo vybíjá? to sou furt ty samý povídačky, v roce 2022? :lol:
může to byt naprosto cokoli, s těma dnešníma SMDčkama, co jich tam perou, stačí že bude ujetá nějaká regulace spínaní výkonovýho prvku…
začni samo prvkama ve filtru, esli tam nejsou znatelný svody, vstupní kondenzátory a tak, ale esli to bude duchařina na polovodičích, jakože budou v nějakým běžně těžko detekovatelným mezistavu (bohužel takový situace se dějí), tak potěš pámbu takový závady hledat
KarelZ
#9 Příspěvek od KarelZ »
Dobrý den.
Původní dotaz byl:
Kde je možné stáhnout schema k UPS-ce "Opti Enhanced Series 1500 C".
Za každou radu budu vděčen.
Díky,
Karel
mi-ro
#10 Příspěvek od mi-ro »
To je tady takový folklór. Schéma sice nemáme ale zase dozvíš spoustu věcí který tě vůbec nezajímají. Mj i tohle je zbytečný OT. :D
..to bude jen ňákej odpůrek
#11 Příspěvek od rnbw »
Je nutne sa zmierit s tym, ze niekore schemy sa zohnat nedaju. Za necele 2 roky to mohlo byt opravene aj bez schemy.
Behemot
#12 Příspěvek od Behemot »
mě fascinuje to neustálý vopruzování různejch naivků, co si myslí, že každej čeká na to, aby jim dával nějaký schémata zadarmo na zavolání
od trochu soudnějších výrobců se to sehnat dá, ale mají to akorát na smlouvu/za prachy autorizovaný servisy, občas něco po letech unikne, ale není to zdaleka pravidlem - je to 🤐 know-how toho výrobce
a kdejaký ty rejžácký šitky, tam zpravidla schéma nedostane ani ten vidlopřehazovač, co to sem tahá (ne že by to většina vůbec chtěla), esli ho vůbec rejžák má, někteří ti pajcovači, jak vod sebe vopisujou hlava nehlava, ti vypadají, že nemají ponětí, co to schéma je
