Identifikace součástky
wlezley
#1 Příspěvek od wlezley »
Zdravím, můžete mi prosím pomoct identifikovat a poradit jak to funguje? Z obvodu nebo zapojení to nějak vydedukuji, ale když, jako teď, mám jen tohle "značení"?
passion
#2 Příspěvek od passion »
Nebude to voltage detector, napr niečo zo XC6127Series, prípadne 6213, 6217? Akurát púzdro som si nie istý, či je SSOT24 - nemalo by mať ten výsek vľavo.
#3 Příspěvek od Michal22 »
Chtělo by to rozměry - v podobném pouzdře bývají i malé graetzy nebo optočleny.
#4 Příspěvek od p32 »
Možná by bylo i vhodnější napsat, z čeho to je nebo to máme taky hádat?
wlezley
#5 Příspěvek od wlezley »
Rozměr pouzdra je 30x29,4
Já to nevím, vysypal jsem krabku od filmu. Něco jsem identifikovall, ale u takového značení? Rovnou vyhodit nebo je šance poznat co to je.
Maxipes_
#6 Příspěvek od Maxipes_ »
To je zajímavé, píšeš: "Rozměr pouzdra je 30x29,4", to je skoro čtverec (poměr stran 1 : 1,02), ale já vidím na monitoru obdélník o poměru stran 1 : 1,55 a vývody by měly šířku 4 mm, to se bude jednat asi o úplně jinou součástku z jiného šuplíku :)
wlezley
#7 Příspěvek od wlezley »
Ty jo, kde jsem tu kravinu vzal? Omlouvám se, 4,6 x 3,7 :-(
#8 Příspěvek od EKKAR »
wlezley píše:Ty jo, kde jsem tu kravinu vzal?...
Nevzal jsi pravítko a nezměřil ten snímek na monitoru? Braný přes vývody by se to docela i čtverci podobalo ...
wlezley
#9 Příspěvek od wlezley »
Na klasickou posuvku nevidím a nejspíš jsem nezmáčkl ZERO na digitální. Jeden z mnoha stařeckých handicapů :-)
#10 Příspěvek od sinclair »
Není to jen grec? Co to ukazuje diodovým testem?
wlezley
#11 Příspěvek od wlezley »
Jde mi spíš o identifikaci z toho značení. U zákaznických obvodů to bude problém, tomu rozumím ale je nějaký standart pro běžné SMD? Rád bych se dozvěděl, jak si třeba dohledat zapojení, parametry. To fakt nemá žádný standart nebo logiku?
KUBO
#12 Příspěvek od KUBO »
Rád by som pomohol. Prehľadal som všetky moje dostupné weby, ale bohužiaľ. Nedokážem to identifikovať. Niečo mi hovorí, podľa toho kľúča na púzdre, že to môže byť hall.
Pozdravuje Vás Martin
wlezley
#13 Příspěvek od wlezley »
Pomohl jsi moc. Prohledal jsem kde co a nenašel ani pachovou stopu. Myslel jsem, že dělám chybu a nepochopil, jakým způsobem se značení SMD používá. Hledat řetězec znaků s operátory je ruská ruleta. Možná s více náboji ale pořád je to loterie. Dobré vědět. Díky za ochotu a váš čas.
KUBO
#14 Příspěvek od KUBO »
Nakoniec to môže byť aj to, že je to zákaznícke značenie na objednávku do nejakého zariadenia a to sa nedá dohľadať.
Zpět na „Součástky“
