laser dioda
laser dioda
potřeboval bych laser diodu s optikou pro bodovou stopu.
Výkon by měl být okolo 5 mW a zobrazený bod o průměru okolo 1 mm (ve vzdálenosti cca 10 cm).
Nemáte někdo tip?
Díky Čust
- Ivan_Ryger
- Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
Lepsie je kupovat nieco so skrutkovacou optikou. Velkost zvazku si budete musiet aj tak asi nastavit dvomi sosovkami.
Je ale pravda, ze ja som tento laser potreboval na nalicovanie optickych komponentov na vzdialenosti cca 1.5 metra, na mensich vzdialenostiach by mozno s tou stopou nebol az taky problem...
Ivan
Ivan Ryger: Znáte typ laseru (optiky), který splnil vaše očekávání?
- Ivan_Ryger
Běžné laserové diody z ukazovátek nebo dvd vypalovaček nemají bod, ale víceméně flek obklopený "zrnem", patrně to souvisí s multimodálním vyzařováním čipu (do hloubky to neznám). Toto světelné halo se zhoršuje s drobným poškozováním LD statikou při zapojování, až k nepoužití.
Výše popsaným nápadem s odcloněním dírkou v alobalu se dá dost podstatně omezit, takže i levná dioda udělá uskopojivý "bod". Zkoušeno s červeným modulem, původní LD dávno odešla, náhrady si samozřejmě nepamatuju. Proud LD 25 mA. Dírky 0,5 a 1 mm, cíl v 10 a 20 cm, velikost plošky se téměř nemění od 10 do 50 cm zůstává stejná.
Jinak ještě by přicházelo v úvahu filtrovat světlo spektrálně. Před lety existovala v Turnově "Vývojová optická dílna" čili VOD která vyvíjela a hlavně i amatérům a jednotlivům prodávala optiku včetně dichroických a úzkopásmových napařovaných filtrů. Dneska se jmenujou TOPTEC a nevím jestli navenek něco produkujou http://www.toptec.eu/cs/specializace/de ... ch-vrstev/
edit:
https://www.astro-forum.cz/viewtopic.ph ... 03#p291144
http://gobo.cz/produkty-a-sluzby/dichro ... e-sklenene
