Mrtevej DELL E5550
danhard
Mrtevej DELL E5550
#1 Příspěvek od danhard »
Dostal se mi do ruky tento noťas a nedaří se mi ha nastartovat.
Syn do něj dal novou baterii a fungoval, pak ho za 14 dní vytáhl a je totálně mrtvej, neožije ani ze síťového napaječe.
Ten je v pořádku a otestovaný na jiném DELLu.
Baterie asi vybitá, na krajních vývodech nic nemá, ale ani se nedá ze zdroje nabít.
Máte nějakou zkušenost ?
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
A když baterku vytáhneš, ani pak nenastartuje jen se zdrojem? U 3350 se mi dvakrát stalo, že záhadně umřel, baterka úplně vybitá, vůbec nenaběhl. Tak jsem vytáhl baterku, vytáhl CR2032, pro jistotu zkratoval na desce piny, aby se vybily kapacity a po sestavení záhadně ožil a zase funguje. Jestli to pomůže, tak pro jistotu dej novej BIOS, jestli bude k dispozici.
#3 Příspěvek od rnbw »
Ak to nepomoze, tak skus bateriu nabit v inom kuse. Je dost mozne, ze nefunguje nabijac, ale z baterie pojde. Uz som to videl u roznych notebookov a pricina bol vadny IO nabijania. Ten riesi aj prepinanie bateria/zdroj.
Ten zdroj je originalny?
Kvicala_r
#4 Příspěvek od Kvicala_r »
Teď sem měl v ruce dva 64xx a oba zdechly na keramiky ve zkratu. Tam ale ten adaptér padal do nouzáku a vypl taky..
danhard
#5 Příspěvek od danhard »
Baterku mám vytaženou, na RTC baterku se nedostanu bez rozebrání.
Ale když připojím napaječ, tak se žádná ledka nerozsvítí a to snad nedělá BIOS, ale startovací logika.
Kromtoho netuším, kde tam BIOS je, všechno BGA.
Přívod napájení je v pořádku.
Ze sítě se rozběhne 13,8V a pomocné 3V3 a 5V pro napájení led, na startovacím tlačítku, které se sepne do země je 3V, ale po zapnutí se nic nerozběhne.
Koukal jsem na jinej DELL, tam problikne po připojení napáječe aspoň ledka napájení ze sítě.
Nastartuje to bez RTC baterky, nebo s vybitou ? Je tam na kablíku, ale dostanu se jen na ten kablík :)
Nic není vypálené, hladiny po zapnutí jsou v pořádku (divil jsem se, že je tam vnitřní napětí 13,8V a 7,2V baterka, ale oni tam tam dávají také 11V, tak je to podle ní.
#6 Příspěvek od rnbw »
To vyzera blbo - asi nezije EC. Mozno ma poskodeny firmware.
danhard
#7 Příspěvek od danhard »
Ovládání napájení je v MEC5085, QFN132 pouzdro, tam se nedostanu ani jestli je to živý.
Napájení po připojení sítě má, to vidím na kondech.
RTC baterka má asi 2V a po připojení 7,2V na napájecí baterii se tam připne 3V.
Ještě zjistím, kdo zapíná to napájení při připojení sítě.
Ještě pro srandu - výměna RTC baterky :D
https://youtu.be/JE_37DGUWM0
černočervený drátek od RTC baterky je tam vidět v 0:39 na levé straně
teufel
#8 Příspěvek od teufel »
2 V je pro RTC málo. Mě chcípnul desktop při napětí určitě větším, tuším že 2,7 V. PC hlásilo naprosto podivné chyby, výměna baterky to spravila
#9 Příspěvek od rnbw »
Niektore PC so slabou bateriou dokazu robit naozaj zahadne veci. Ale vacsine to vobec nevadi.
PotPalo
#10 Příspěvek od PotPalo »
danhard píše:...černočervený drátek od RTC baterky je tam vidět v 0:39 na levé straně
Ono je tam vidieť aj časť baterky naľavo, lenže konektor má napravo pod plastom... ale ako je neskôr vidieť, odpája sa do boku, takže možno by to skúsený gynekológ vedel spraviť aj bez rozborky.
Čo sa PC týka, mal som jeden kus, ktorý s vybitou CMOS baterkou a nepodporovaným procesorom hral mŕtveho chrobáka. Stačilo vymeniť baterku, resetnúť nastavenia, a pre istotu flašnúť nový BIOS, v ktorom už bol procesor oficiálne podporovaný.
danhard
#11 Příspěvek od danhard »
Jo, ten konektor RTC baterky je schovanej asi 2cm pod tím plastem, tak jedině gynekolog :D
Abych to zkontroloval, tak jsem to musel rozložit na prvočinitele, i displej se musí odmontovat, abych se dostal na dva poslední šroubky, co drží MB.
RTC baterka se přemostí 3V generovaného z normální baterky, ale zkusím to vynulovat úplným odpojením a vybitím a dám novou.
RTC baterka je tam přilepená samolepkou, takže bez rozebírání by to asi šlo, ale baterku musíš utrhnout z desky, vytrhnout z konektoru a pak tam laparoskopicky nasoukat jinou.
Jestli se nedostanu přes toho startovacího brouka, tak je asi dohráno :(
Nějak to musí nastartovat, když to dávají dohromady :roll:
Nikde se v těch návodech neukazuje, jak se to má správně rozlousknout, aby neupadaly pacičky, spodní a vrchní kryt je po obvodu celý zacvaknutý.
Na bocíh to jde uvolnit, ale v rozích packy ulítly.
danhard
#12 Příspěvek od danhard »
Tak zatím je to na dobré cestě.
Dal jsem novou RTC baterku a už to reaguje na zapínadlo :D
Ty 2V to držely v zaseknutém stavu, prostě kurvítko.
Po zapojení dobré RTC baterky z nuly to asi udělá nějakej reset a RTC se rozběhne.
#13 Příspěvek od rnbw »
A funguje aj nieco dalej alebo len zapinanie?
RTC bateria mozno drzi aj nejaky stav toho MEC5085.
danhard
#14 Příspěvek od danhard »
Už to funguje i to dobíjí baterku.
Vzniklo to asi tak, že ten počítač vylepšil novou baterkou, tu vyzkoušel ale vypnul to do úsporného režimu a počítadlo na měsíc odložil.
Pak, když to zkoušel zapnout, tak to bylo zdechlé.
Baterka se vybila a odpojila, tudíž RTC jel jen z RTC baterky, něco to přeci jen žere a počítadlo je asi 5 let staré, tak se vybila také.
MEC5085 je napájen z RTC baterky a dělá RTC a ovládání, testování zdrojů, teploty a nabíjení.
Zákaznické MCU od Microchip, ale bude to nějakej naprogramovanej ARM, detaily jsem nezkoumal.
A zřejmě se zapínání testuje od watchdogu a ten je zamrzlej.
Jsem rád, že jsem to zase smontoval, nic nezničil a nic mi nezbylo.
Rozebíral jsem to intuitivně, ale kdybych se řídil návody, tak bych dopadl stejně. Musí se to rozebrat do posledního šroubku na prvočinitele.
#15 Příspěvek od rnbw »
Gratulujem.
MEC5085 ma 288KB internej flash.
